怕被查水表,事先声明!!!没有用人民币!!想动手做的同学也不要用人民币哟!! 原料和工具:
5个或更多金属硬币(这里使用的是1982年之后的美分硬币) 砂纸 吸水纸板或厚纸板 盐 醋 红色LED;亮度更高易于观察 电工胶带 电压表 剪刀 一杯水 纸巾 其它颜色的LED(可选) 组装1、将盐加入水中不停搅拌,直到盐不再溶解,得到饱和盐溶液;然后向盐溶液中加入几滴醋。 2、将纸板剪成大约硬币大小,将其在制好的盐和醋溶液中浸透,完成之后将它们取出放在纸巾上,让它们在保持湿润的同时不再滴水。 3、使用砂纸磨掉四个硬币的某一面上的铜,直到这一面完全显出底下的锌(亮银色);另一个50美分硬币保持完整。这个过程比较耗费时间,所以请保持耐心。建议的方式是将硬币按在砂纸上磨,这样更加快捷。打磨好的硬币是一面古铜色一面银色。
开始发电取一个打磨过的硬币,使露出锌的一面朝上,然后将一片湿润的纸板放在上面。之后再叠上另一个硬币,同样,露出锌的一面朝上,继续放上湿润的纸板。继续这样叠加,最后将没有打磨过的硬币放在最上面。 完成之后检查一下,保证整个结构的上下两面都是铜,并确保任何两枚硬币之间都没有接触,任何两个吸水纸板之间也没有接触。 到此,这个超级简单的电池就完成了!取出LED,将更长的一端(正极)连接到最上面的硬币表面,较短一端(负极)连接最下面。LED亮了吗? 用电压表测试电池两端的电压。如果你想让电池更加稳定,可以用电工绝缘胶带进行固定。事实上,只要吸水纸板一直保持湿润,这个简易的电池可以持续工作24小时!“充电”也很简单,只需要将吸水纸板再在饱和盐和醋溶液中浸泡一下,再重新组装好就行了。
原理大家应该都比较关心运作的原理,这个电池是一个将化学能转化为电能的装置。当两种不同的金属通过电解质连接在一起时,金属表面(电极)就会发生化学反应,两个电极就会释放或吸收电子。当用导线将这两个电极连接起来时,电子就会在导线中从一个电极流向另一个电极,形成电流。 1982年之后制造的美分硬币的材质是锌芯镀铜(2002年之后的中国五角硬币是钢芯镀铜),磨掉其中一面的铜之后,其锌表面就能和下个硬币的铜面构成对应的两个电极,而吸水纸板中的盐和醋溶液就成为两个电极之间的电解质。 每一个“锌-纸板-铜”的组合都是一颗单独的电池,叠加起来后就将它们串联在了一起。这个电化学电池也被称为“伏打电堆”,这是为了纪念1800年意大利物理学家伏打使用锌和铜作为电极,硫酸作为电解质制造了一个电池。在伏打和你的电池中,锌电极处发生氧化反应释放电子,而铜电极处发生还原反应吸收电子。 使用电压表测得每个小电池可产生0.6V电压,而LED的至少需要1.7V电压才能点亮,所以最少三个小电池就能点亮一个LED。 最后再次提醒一下,故意损毁人民币在中国是违法行为,如果你也想试试自制类似的电池,另外找一些材料吧;当然,你也可以用美分。
