查看: 9822|回复: 22
基于STM32和红外传感器的低功耗光伏智能交流采集器
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-9-11 10:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、项目名称: 基于STM32和红外传感器的低功耗光伏智能交流采集器
    二、项目概述:
           交流采集器的主要对逆变器交流侧的信号进行采集,采集器的系列产品的不同点主要体现在交流侧信号参数和数据传输数据上。交流采集器主要分为:电源模块、MCU模块、ADE7xxx模块、RS-485隔离模块、SD卡模块、温度检测模块、交流电压采集及调理模块、交流电流采集及调理模块、LCD显示模块、数字输入端(DI)、数字输出端(Do)、模拟量输出端(M)、继电器输出(J)、WIFI传输模块、红外接收模块、2.4GHzNRF模块。
           交流采集器是一种具有可编程功能、自动化测量、数字通讯功能为一体的智能光伏逆变器工作数据采集设备。该设备运用高精度测量技术与数字处理技术,实现交流输出端电流、电压、频率、功率、电能、需量、直流分量和功率因数的测量,以及各类测量数据的储存功能。在实时保存数据的基础上,该设备可以测量逆变器的效率,并具备功率点记录功能。另外,该设备具备开关量输入监测、电度脉冲输出、继电器输出、RS-485通讯、Zigbee无线通讯扩展、MODBUS-TCP等功能,可广泛适用于高、低压电力设备的测量,通过RS-485接口可接入企业的自动化调度系统或变电所综合自动化系统,实现企业的自动化管理。
    结合现有的低功耗MCU芯片,无线WIFI模块,红外传感识别,使得采集器的控制可以多样化,智能化。
           本产品具有以下显著特点:
    (1)      直流输入端的信号采集方式:可采集四路输入电压、电流信号。输入端子电压不能超过产  品的额定输入电压(100-1000V)的1.5倍以上,否则应考虑使用电压互感器PT,为了便于维护建议使用接线排。电流使用1000A额定电流传感器,若超过一1000A则需要采用更高额定电流的传感器。
    (2)      交流输出端的信号采集方式:可用于单向测量,也可在三相三线和三相四线电网中进行多项测量。输入端子电压不能高于产品的额定输入电压(100V或380V)的1.5倍以上,否则应考虑使用电压互感器PT,为了便于维护建议使用接线排。
    (3)      对于1A/5A的电流互感器,变比与电流方向均可调;
    (4)      供电电源范围宽:AC85-265/VDC30;
    (5)      测量某周期内的有功与无功电能的平均值,最大值和最小值;
    (6)      LCD图形触摸显示屏(段码屏),中文显示,具有直观的操作导向功能,可直接在显示屏上进行操作;
    (7)      具有密码保护功能,防止非法访问电能与参数数据;
    (8)      具有2个有源的多功能数字输入端(DI),可用来监控开关设备的状态;
    (9)      具有2个多功能的数字输出端(DO),可用来输出有供或无功电量脉冲信号;
    (10)   具有2个多功能的模拟输出端(M),可用来做变送输出器;
    (11)   具有2个继电器输出功能;
    (12)   集成有RS485Modbus RTU 通讯接口,可用于整合到电能管理控制系统之中,系统最多可并联32台计量式采集器同时运行;
    (13)   集成有ModbusTCP通讯接口,可以节约目前工程上使用TCP转485的设备所带来的成本;
    (14)   集成有ZigBee无线通讯扩展模块,可通过无线方式将计量式采集器整合到电能管理控制系统中,最远距离可达1600m。
    (15)   无线WIFI模块bcm943364wcd1,使得低功耗的WIFI成为一种平台,可以直接用于产品设计。
    (16)   红外传感,实现采集器控制的多样化和简洁化。
    三、作品实物图
    四、演示视频
    视频:
    五、项目文档
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2016-9-18 09:58:37 | 显示全部楼层
    楼主出差回来啦
    慵懒
    2014-3-10 08:39
    发表于 2016-9-20 20:07:41 | 显示全部楼层
    功能挺强大的,赞一个~~~~~
  • 签到天数: 1730 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-9-20 21:08:23 | 显示全部楼层
    学习一下。了解了解。
  • 签到天数: 72 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-9-21 09:13:03 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2016-9-22 14:27:40 | 显示全部楼层
    好项目,努力学习!
    郁闷
    2024-10-28 10:11
  • 签到天数: 1703 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-9-22 14:46:35 | 显示全部楼层
    kankan
    发表于 2016-9-26 22:16:19 | 显示全部楼层
    作品真不错,学习一下
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-10-10 03:35:27 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2016-10-10 14:14:15 | 显示全部楼层
    学习下,谢谢分享!
    GMT+8, 2025-1-27 22:26 , Processed in 0.196082 second(s), 33 queries , MemCache On.
