查看: 4354|回复: 2
锆石A4学习之蜂鸣器“哼”调子
    发表于 2016-9-8 13:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一直都想搞一下蜂鸣器调频率和持续时间来“唱歌”,今天查了下相关资料,弄懂了原理,但是乐谱看不来,GG了,只能参考别人的翻译好的乐谱了。内附工程。
    乐曲演奏的原理是:由于组成乐曲的每个音符的频率值(音调)及其持续时间(音长)是乐曲演奏的基本基本条件,这是最关键之处,因此需要控制输出到扬声器的激励信号的频率高低和该频率持续的时间。频率的高低决定了音调的高低,把握好这两个的正确数值就可以通过蜂鸣器演奏出一首比较有旋律的调子了,乐曲的简谱与各音名的频率对应关系如下表所示。
    锆石开发板使用的是50M的晶振,所以可以通过用一个计数器来分频,例如四分频,就只需要计数两个时钟周期,然后翻转,就可以变成四分频了。关系式如下:
    输出频率 = 输入频率/分频计数值/2
    按如上关系式可以根据实际情况得到所需的频率。然后根据实际乐谱的音调情况来组合出旋律。
    beep.zip (3.36 MB, 下载次数: 5)
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-9-8 14:33:28 | 显示全部楼层
    下来看看,谢谢
  • 签到天数: 35 天
    连续签到: 2 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-8-16 15:07:03 | 显示全部楼层
    下载看看,谢谢楼主推荐
    GMT+8, 2025-1-20 07:14 , Processed in 0.132485 second(s), 20 queries , MemCache On.
