查看: 1695|回复: 0
[讨论] [每日一帖] 之23__心率传感器的组装
  • 签到天数: 1742 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-8-30 08:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    心率传感器的组装?乍一看你也许会问,不错在使用前它的确需要组装。下面就来看一看心率传感器的相关配件吧,具体内容如图1所示。
    各部分的作用如下:
    1. 贴膜
    在传感器的正面由于有光感受器,为了防止手指的汗液导致短路,所以可将赠送的贴
    膜覆盖于电路板上,如图2所示。
    2. 粘扣
    由于电路板的背面均是电子器件,为了防止手指静电触碰发生损坏和干扰,使用应将提供的粘扣粘在背面,同时也便于同绑带进行固定,具体如图3所示。
    3. 绑带和耳夹
    使用绑带或耳夹可以起到心率传感器的固定作用,这样有利于信号的稳定采集,否则的话会容易出现信号时大时小的现象。
    1 心率传感器相关配件
    2 贴膜粘贴
    3 粘扣粘贴
    4 绑带使用
    GMT+8, 2024-11-22 19:49 , Processed in 0.108154 second(s), 16 queries , MemCache On.
