查看: 2047|回复: 0
EVB-335X-II开发板试用-固定网络端口
    擦汗
    2016-8-11 11:40
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-8-26 09:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 按照手册上的介绍,采用SSH连接的时候是可以固定网络端口的,这样可以保证SSH的每次正确访问。
    但是这个随机的内存中的系统好像没有设置DHCP,每次启动都寻址为内部IP,即192.168.0.xx。
    2、那么,启动后先确定真实的端口,用串口工具连接开发板,使用ifconfig命令,就可以看到etho的地址了,
    ifconfig eth0  10.102.50.175           _OK
    2. 然后启动PUTTY,可以连接并调试。SSH登陆需要密码,因此需要先用passwd给Root设置一个密码。
    再固定IP,这样就可以省了COM1的串口调试了,直接就一根网线。还可以连上互联网。
    3. 编辑可以用任何你熟悉的工具,建议用vi。
    尝试IP地址修改在/etc/network/interfaces 中修改无效。那么还是要在/etc/init.d里面修改,这个是启动时设置的顺序。关于eth0的设置引用/etc/eth0-settings
    按照手册说明,这个修改固定IP的方式是在启动时按照设置了ifconfig eth0命令运行。在运行时启动也是一样的。这样之后就可以用ssh登陆并使用了,串口可以取消啦。具体的配置文件修改没有生效的原因,应该还是内核的原因,需要慢慢分析。
    GMT+8, 2024-11-20 19:45 , Processed in 0.105979 second(s), 15 queries , MemCache On.
