查看: 2190|回复: 0
EVB-335X-II开发板试用-操作系统的选择
    擦汗
    2016-8-11 11:40
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-8-24 16:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    EVB-335X-II是一款工业版的开发板,和更多集中在物联网,趋向小巧集成的不同,更注重可靠和成本。因此,其实版本更新并不是主要的目的。选择了AM335,其实还有一个好处就是TI的BeagleBone系列开发板的很多开发环境都可以来移植应用,是比较有趣的方面,不过,同时这样的移植更要求熟悉有关工具才好弄,因此是有点不容易的。
    1、EVB-335提供的资料和网上搜资料的对比结果,这个板子是完全独立的一个系统平台,能完整地提供所有可以想象到的应用可能,包括HMI,电机控制,传感器信号采集等。应该是一个高度灵活,高度拓展性的综合平台。
    2、测试这个开发板的各项功能,主要是对硬件的逐个测试是基本的工作。而由于这个基于AM335的应该和BeagleBone比较相似,是一个完善的硬件开发平台。还是一个高度开放的软件开发平台,可以开发以厂家提供操作系统环境下的项目应用,甚至可以开发独立的操作系统,这个是一个更大的平台和工具。只是这方面的资料实在是太少了。现在可以找到的是
    - 对比BeagleBone,以Debian,LinuxArmstrong为映像的内核可以直接安装。那么也可以在这个板子上安装,不过硬件和接口应该有比较大的变化,这个需要测试。主要是在TI的官网上找到资料。
    - 在同源的Ubuntu提供了Ubuntu Snappy,还有Debian Embedded等开源的系统。可以来安装测试,还可以选择开发包来自己make和packing。
    3、厂家提供的资料也是linux的,应该是基于Debian的内核的,可以从这个入手开始逐个测试。
    4、显示屏在官网上有成套的,板子也提供了好多显示接口,向LVDS是可以直接接LCD屏的。我把一个笔记本给拆了,可是发现和这个有些不兼容,还需要转接板。
    不过开发也可以不依赖显示屏,就是用SSH工具应该是可以的。从这里开始。
    GMT+8, 2024-11-20 19:48 , Processed in 0.114336 second(s), 15 queries , MemCache On.
