收到EVB-335X-II开发板已经快4天啦,今天给大家分享一下开箱体验心得:
1.配件齐全
爱板网发过来的包装箱里总共有9件配件,分别是主控板EVB-335X-II(1个),纽扣电池CR2032(1个),接线端子(1个),电源5V/1A(1个),光盘(1个),1.5m交叉串口线(1个),数据线(1根),网线(1根),DB9转接头(1个)。全家福:
全家福
电源5V/1A:
电源
光盘:
光盘
1.5m交叉串口线:
1.5m交叉线
数据线:
数据线
网线:
网线
主控板EVB-335X-II:
主控板
2.主控板EVB-335X-II资源丰富
产品特性 l 采用TI公司Cortex-A8 AM335X处理器,运行最高速度为1GHZ; l 支持128M-512M DDR3 SDRAM; l 支持128M-1G字节 SLC NAND FLASH; (EMMC 2G-32G大容量电子盘可选) l 一路10/100M以太网; l 支持一路高速USB HOST, 一路高速USB DEVICE; l 支持最多7路串口,CPU内部5路,外部扩展2路(可选); l 一路CAN BUS; l 支持分辨率最高为1366*768显示接口,16BIT,可支持SGX530 3D引擎;支持24位LVDS接口; l 板载DS1339/IS1208 RTC时钟,底板上配置为ISL1208(可选); l 支持GPMC总线,可扩展FPGA或者 DSP应用(仅限于NAND 启动的COM-335X) l 稳定的操作系统,可预装LINUX 3.2/DEBIAN; 功能图:
产品框图:
3.上电简单测试
将电源5V/1A接到插座上,另外一端与主控板EVB-335X-II电源接口连接,开发板上的电源指示灯会点亮,测试会听到蜂鸣器“嘀”的一声,CPU板上的电源灯也会点亮,运行指示灯会不停的闪烁。供电测试完成。
供电测试完成。
缺点:没有触摸屏。做测试就比较麻烦。
