高压降压型DC-DC转换器 高压降压型DC-DC转换芯片 高压降压型DC-DC转换模块 宽电压直流转换器 概述: 该产品为超低功耗、超宽电压范围输入的DC-DC电源模块,具有宽输入电压、转换效率高、体积小、高低温度特性好、带负载能力强等功能。该电源模块以较小的积积为您提供十分优异的性能,普遍适用于非隔离型家电产品和工业控制产品等。 产品特性: - 超宽输入电压范围: 输入工作电压范围15V-380VDC,适应各种电网环境的应用;
- .超低功耗:典型待机功耗小于6mW(带载100uA时),满足对功耗极其严格产品的需要;
- 大输出电流:输出电流150mA(大电流可以定制),可满足低功耗大电流产品应用要求;
- 高效率:电源效率>65%,能效利用率远高于工频变压器与阻容降压;
- 超小体积: 可放入对体积要求比较严格的产品。
产品应用: - 超宽电压输入范围的工业控制所用的辅助电源(如动力车系统、光伏系统、UPS不间断电源、EPS应急电源、光伏逆变器、风光互补控制器、动力电池保护板、BMS电池管理系统等的DC-DC转换供电模块);
- 可用于非隔离供电产品的应用(如小家电之非隔离低压电源等);
- 可替代低效率的阻容降压供电电路(如白色家电,智能电表,自动化仪表电源等);
- 低功耗要求电器的待机电源(如绿色环保节能型电器之超低功耗待机电源等);
- 可用于对电源功耗要求极其苛刻的单火线智能家居产品(如单火线取电智能开关等)。
型号说明:
PE-12V-B4
PE : 产品类型 PI = 内部集成LDO PE = 内部不集成LDO 12V: 输出电压,可选 3V,3.3V,5V,6V,9V,12V (可根据客户要求定制) B: 产品级别(依输出电流大小等参数分类): P-普通版,B-标准版,Z-增强版; D-单火开关继电器版本 4: 设计版本: 4-版本4.0
引脚说明:
| | 备注 | | |
| | | 禁止该脚对地短路,否则可能导致模块永久性损坏 | | |
规格参数: 极限参数: | 极限值 | | 400VDC | | 180mA | | 16VDC | | -40 ~ +85°C |
说明:实际应用中超过上述极限值可能会导致电源模块的永久性损坏,在产品设计中请注意。 电气参数:
| | | | 单位 | | | | | | V | | | | | | V | | | |
| | V | | | | | | mA | | | | | | uA | | | | | | mVPP | | | | | | % | | | | | | | | mV | | VIN=15V~340VDC, Iout=100mA | | | | mV | | 外部输入到Cin脚电压高于其输出电压。 | | 自恢复 | | -25~85°C |
说明:上述参数值为常温环境测试下的典型值,实际应用中因工作环境不同可能有所差异。 注1:当模块关断后将进入超低功耗模式,其输入电流将小于8uA. 典型应用电路 1.基本应用
提示: 因该高压降压模块为非隔离宽电压电源模块,其中将涉及到高电压,为了你的人身与设备安全,在上电测试过程中强烈要求使用交流隔离电源来供电!
