查看: 1925|回复: 0
每日一帖|第十二天 51单片机中断处理过程
    昨天 20:56
  • 签到天数: 1425 天
    连续签到: 10 天
    发表于 2016-8-15 01:25:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    51系列中断处理过程可分为、中断处理和中断返回三个阶段。
    中断响应
    中断响应是CPU对中断源中断请求的响应,包括保护断点和将程序转向中断服务程序的入口地址(通常称矢量地址)。
    中断响应过程
    中断响应过程包括保护断点和将程序转向中断服务程序的入口地址。首先,中断系统通过硬件自动生成长调用指令(LACLL),该指令将自动把断点地址压入堆栈保护(不保护累加器A、状态寄存器PSW和其它寄存器的内容),然后,将对应的中断入口地址装入程序计数器PC(由硬件自动执行),使程序转向该中断入口地址,执行中断服务程序。MCS-51系列单片机各中断源的入口地址由硬件事先设定,分配如下:
    中断源                  入口地址
    外部中断0               0003H
    定时器T0中断           000BH
    外部中断1               0013H
    定时器T1中断           001BH
    串行口中断             0023H
    使用时,通常在这些中断入口地址处存放一条绝对跳转指令,使程序跳转到用户安排的中断服务程序的起始地址上去。
    中断返回
    中断返回是指中断服务完后,计算机返回原来断开的位置(即断点),继续执行原来的程序。中断返回由中断返回指令RETI来实现。该指令的功能是把断点地址从堆栈中弹出,送回到程序计数器PC,此外,还通知中断系统已完成中断处理,并同时清除优先级状态触发器。特别要注意不能用“RET”指令代替“RETI”指令。
    中断请求的撤除
    1)定时器中断请求的撤除
    对于定时器0或1溢出中断,CPU在响应中断后即由硬件自动清除其中断标志位TF0或TF1,无需采取其它措施。
    2)串行口中断请求的撤除
    对于串行口中断,CPU在响应中断后,硬件不能自动清除中断请求标志位TI、RI,必须在中断服务程序中用软件将其清除。
    3)外部中断请求的撤除
    外部中断可分为边沿触发型和电平触发型。
    对于边沿触发的外部中断0或1,CPU在响应中断后由硬件自动清除其中断标志位IE0或IE1,无需采取其它措施。
    GMT+8, 2024-11-26 12:49 , Processed in 0.106848 second(s), 15 queries , MemCache On.
