查看: 3527|回复: 7
Infineon for four axis UAV edition
    郁闷
    2016-10-5 17:26
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-8-11 19:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    GutenTag
         Hello , legend infineon   FAE
    Here are a few questions:
    1 Why is the adjustment of the serial data, and not directly to the power of the PWM signal?
    2 in the form of PWM- serial port -PWM to adjust the data.
    3 aircraft before take-off to unlock the operation, why some students on the aircraft directly on the fly up
    4 flight control board on an RC reception that why are you leaving only four IO (P0.4, 3.3V, GND), can the latter part of the installation of GPS module and flight control board in the design considering the GPS function, but the source did not seem to involve ah.
    Thank you for your reply.
        student  Wang
    Hier gibt es probleme:
    1 Warum elektrisch verstellbaren ist für serielle Daten, nicht aber Direkt an die elektrisch verstellbaren pwm - Signal?
    2 die form PWM- serielle pwm so elektrisch verstellbaren Daten.
    3 flugzeuge vor DEM start muss freigeschaltet werden, Warum manche studenten Direkt nach macht fliegen flugzeuge
    Flight Control Board 4 Stück RC empfangen, Warum sie nur vier io (p0.4, 3.3v, gnd) installiert, kann später GPS - modul?, Flight Control Board in der design - überlegungen in die GPS - funktion, aber die quelle scheint nicht betrifft.
    Danke für die antworten kann
        student  Wang
    发表于 2016-8-11 20:52:58 | 显示全部楼层
    能给些详细的背景解释吗?一时很难理解,谢谢
    郁闷
    2016-10-5 17:26
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2016-8-16 16:35:25 | 显示全部楼层
    你好,帖子是英文和德文写的,我不知道你能你能理解我的提问,我先以为你没看到我的问题,一直等你回复,
    现在我把中文版本的发给您,这里有几个问题:
    1为什么给电调的是串口数据,而不给直接给电调PWM信号?
    2以PWM-串口-PWM这样的形式给电调数据。
    3飞行器在起飞前需要解锁操作,为什么有的同学上电后飞行器直接就飞起来
    4飞控板上RC接收那一块你为啥只留下3个IO(P0.4,3.3V,GND),飞控板在设计考虑GPS功能,但是源码中好像没涉及啊。关于那个P0.4端口为啥要把它设计成rx接收模式,有篇官方文章里提到遥控控制无人机的方案,官方的发的板子能够支持吗?
    5蓝牙在最新版本里时不时断开,是由于外界干扰的问题吗?
    谢谢你能回复
        王同学
    难过
    2016-9-3 20:57
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-8-18 15:47:13 | 显示全部楼层
    乖乖鼠 发表于 2016-8-16 16:35
    你好,帖子是英文和德文写的,我不知道你能你能理解我的提问,我先以为你没看到我的问题,一直等你回复, ...
    因为主板和电调之间是通过串口通信,所以主板把P波数据通过串口发给电调的MCU。四个电调形成了数据链(官网说的)我也在看。解锁操作???我的飞机飞不起来,蓝牙连接上了就秒断,没有蓝牙控制能飞吗?RC也是串口,官网有介绍 好像还有个什么协议。P0.4估计是单片机的RX引脚。蓝牙秒断  不知问题在哪,,,你的手机是安卓几??我的事4.4.4
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-8-18 21:35:26 | 显示全部楼层
    1.这个问题也不是问题,已经设计成这样了,
    2.同上
    3.没发现有解锁操作,连接正常,数据正常,才能飞
    4.这个接口的本意只是给遥控器接收机用的,不是给其他设备用的,具体参考第一条。还有,板子上有黄钻们用于GPS的接口的,就在这个接口的右上方,还专门注明了GPS。。。
    5.唉好困得先睡了
    郁闷
    2016-10-5 17:26
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2016-8-27 11:53:18 | 显示全部楼层
    小白学习 发表于 2016-8-18 15:47
    因为主板和电调之间是通过串口通信,所以主板把P波数据通过串口发给电调的MCU。四个电调形成了数据链(官 ...
    我的安卓还好,链接还蛮稳定的
    郁闷
    2016-10-5 17:26
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2016-8-27 11:54:11 | 显示全部楼层
    2.同上
    我也知道有GPS接口啊,但是源码好像没体现出来
    郁闷
    2016-10-5 17:26
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2016-8-27 11:55:03 | 显示全部楼层
    sjh2100 发表于 2016-8-19 00:04
    rc=radio control
    我知道啊,可以用转信号的嘛
    GMT+8, 2024-12-24 08:52 , Processed in 0.184041 second(s), 28 queries , MemCache On.
