查看: 1805|回复: 2
每日一贴第七天 无线充电解决方案
  • 签到天数: 920 天
    发表于 2016-7-26 09:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    原方案连接:http://www.nuvoton.com.cn/hq/sup ... er.html?__locale=zh
    新唐无线充电方案符合无线充电联盟 (WPC) Qi 标准,主控芯片 Mini55 采用 32 位的 ARM® Cortex®-M0 为内核,内嵌丰富外设资源,可灵活增添功能,具备高性能、低功耗的优点。本方案实现 Qi 标准的所有功能,兼容符合 Qi 标准的接收器,并具智能管理无线电源传输。为了提高用户体验的满意度,增加动态功率调整功能,当输入功率不足时,也能保证充电。同时,还添加了金属异物检测功能,确保充电过程安全。
    本方案采用 5V 供电,适用于无线充电发射端,主控芯片 Mini55 通过解码接收端发送的信号,调整脉宽调制信号(PWM)的频率,控制谐振电路之频率改变充电电流,从而满足发射端的要求。Mini55 主控芯片运行频率可达 48Mhz ,内建 3 个 16 位脉宽调制发生器,提供 6 路脉宽调制输出或 3 对互补的脉宽调制输出,10 位模拟数字转换器,转换速率达 500KSPS 。NTC3703 是 V3.3 稳压器芯片,提供误差不大于 2% 的参考电压,大幅提升模拟数字转换器检测的精度。
    系统示意图如下:
    方案特色
    • 符合 Qi V1.1.2 A11 标准。
    • 5V 供电,动态输入功率调整,适合笔记本、电脑等USB驱动供电。
    • 具有金属异物检测功能 (FOD)、具有过温与限流等保护功能,确保使用者安全。
    • 具有 LED 灯可显示充电状态和故障状态。
    相关IC
    • Mini55
    • NCT3703
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-7-26 11:07:47 | 显示全部楼层
    楼主,厉害,我中间不小心断了
  • 签到天数: 920 天
     楼主| 发表于 2016-7-27 08:42:54 | 显示全部楼层
    halo501 发表于 2016-7-26 11:07
    楼主,厉害,我中间不小心断了
    我中间也不小心断了一天,断就断了,继续跟就是了
    GMT+8, 2024-11-26 12:31 , Processed in 0.135824 second(s), 19 queries , MemCache On.
