查看: 5789|回复: 16
打印 上一主题 下一主题
征询小红板系列板卡改进意见
  • 签到天数: 4 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2016-6-21 10:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    从最初的150小红板到后来的205、190小红板,小红板系列开发板已经发布快两年了。当然有成功也有失败的经历。
    最近马上进行150、190小红板的改进和F4小红板的设计开发,希望大家多提意见,一起把这个系列产品做下去。多谢!
    我的计划还是跟之前一样,底板做最小系统,除了基本的按键和led,不占用任何资源。并且按键和led使用的io会有跳冒
    可以断开。
    其他功能按照重点做一些扩展版,比如spi的eth接口板等。
    举报
    擦汗
    2016-7-28 09:42
  • 签到天数: 292 天
    发表于 2016-6-21 10:53:18 | 只看该作者
    加一个步进电机控制和直流有刷电机控制,比如直流电机的电流采样,速度控制等等
    举报
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2016-6-21 11:03:29 | 只看该作者
    改进的原则,既然是联合功能板,每个板子的功能既有独立性有能有关联性最好。
          独立性,能够容易的去掉关联(彼此信号断开、电源断开),比如去掉SWD、电源的跳线冒,就能单独供电或者单独向外提供SWD功能;
          关联性,能否很容易的关联(彼此信号连接、电源连接),比如连接SWD、电源的跳线冒就能联合提供SWD、电源的功能;
    其他建议参考;
    1、降低硬件IC的依赖,减少硬件成本;
    2、提供软件的模拟串口,这样至少可以替换两个IC、2个晶振以及相关电路元器件。
    3、如果非要用硬件串口,走出自己的一片天地,190的板子还得做以下的优化
        a)、提供对主MCU的电源条跳线,这样可以让上半部的USB Hub+硬件串口利用调试其他的产品,做到1板多用(并不用摆开)。
        b)、USB Hub也有些浪费,这里1:4的USB Hub 只用了两线,再增加增加外接电源,这基本上就能成为一个小型的实验电源平台....
    举报
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-6-21 11:11:28 | 只看该作者
    飞鸟哥可以详细描述要思路吗?
    是做核心板+扩展底板的结构?若是这样的话,期望扩展底板主要功能是做接口的连接与扩展,功能上只增加个5向键,OLED屏的接口,几个独立按键,其它的只考虑全IO引出且方便与其它功能板连接就好了。
    若不是核心板+扩展底板的结构的话,则期望能把OLED的接口留出来,并增加一个5向键。
    个人觉得这样的配置会方便附身带且方便做开发与调试。
    基于190的宽电压输入,有个3.3V与5V的跳线选择的话应该会更能突出优势。
    举报
  • 签到天数: 87 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-6-21 11:26:22 | 只看该作者
    希望FSMC引脚全部引出,上次那片207小红板为了连接TFT屏搞得焦头烂额
    举报
    发表于 2016-6-21 11:44:44 | 只看该作者
    全部IO引出,标明各IO接口号,已经足够。。不用把原理图对来对去都不知道是什么引脚。
    举报
  • 签到天数: 1730 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-6-21 15:02:26 | 只看该作者
    建议再引出一路通讯口,2路通讯口基本都够用了
    举报
    发表于 2016-6-21 15:31:18 | 只看该作者
    这个取决于板卡空间,   信号采集电路太占PCB面积,一般的外设 比如485通信,micro SD,USB接口倒是可以加上
    举报
    擦汗
    2022-3-22 20:01
  • 签到天数: 215 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-6-21 15:53:59 | 只看该作者
    别使用Arduino接脚间距, 尺寸不标准, 难扩接 !
    多些Vcc 和GND 接脚, 可以方便搭接模块.
    举报
  • 签到天数: 50 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-21 16:04:28 | 只看该作者
    设计:gdlink强烈建议可插拔的,可 单独使用,做成gdlink插上可以用,不插上就是单独可用的gdlink。
    可以采用核心板设计,加外围接口设计。pcb能否采用0.618黄金比例
    通信接口:按引脚重要性次序排列,相应的通信口有丝印名称的比如uart1,spi1
    配置:能不能小黑沉金
    特色功能:有的特色功能最好能做好,比如190带phycan,加个5.08接口有多难?
    通用接口:如果采用核心板,扩展板最好能通用150,190
    m4:资料都不共享,怎么讨论。
    举报
    站长推荐上一条 3/4 下一条
    【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
    大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-13 14:54 , Processed in 0.181683 second(s), 34 queries , MemCache On.
