查看: 2014|回复: 2
新一代魅族MX2评测解析
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2012-12-8 15:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    外观设计:更好的工业设计,浑然一体的机身。超窄边框领先行业。  “北方有佳人,绝世而独立”。魅族MX2和李延年的这首诗可谓相得益彰。在外观上给人耳目一新的感觉。MX2在外观上的新设计让它和MX看起来有很大的区别。魅族MX2使用了4.4英寸的屏幕(IPS屏幕+IGZO显示技术),整个机身正面没有任何按键设计,但是出奇的使用了感应式HOME按键。而没有按键的设计也让这块屏幕在视觉上有很强的冲击力,甚至在短时间内给人一种难以形容的惊艳感觉,几乎身边见过MX2的朋友无一不夸赞它的屏幕表现。而这样的震撼自然少不IGZO显示技术的应用。
      我们先来看看IGZO显示技术的优点,以及魅族为什么首次使用了IGZO技术面板。
      首先IGZO技术下的显示屏的边框能做到2毫米之内,这给魅族MX2的窄边框设计提供了大力支持,也攻克了最大的技术难度。意味着MX2可以在增加少许设备体积的情况下大幅度增加显示屏尺寸和内容。可以给MX2带来更好的视觉效果、显示效果,并且提升了用户体验。
    另外IGZO显示技术有何优点?我们这里就不去剖腹多复杂的技术层面图。而是一起来看下它的实际应用效果。首先是IGZO显示屏对触控的灵敏性大幅度提升,相对于传统的a-Si显示屏,IGZO显示屏的触控更平滑,造成的干扰更少,操控更灵敏。而在显示效果上,IGZO为氧化铟镓锌的缩写,它是一种薄膜电晶体技术。可以让显示屏功耗更低,带来更持久的续航能力。另外屏幕色彩还原度也比普通的显示屏提高25%左右,这也是为什么魅族MX2相比魅族MX的屏幕更加艳丽的原因。
    既然IGZO技术可以让手机的边框更窄,那我们顺势来了解一下什么是窄边框设计手机。顾名思义,窄边框手机一般是指液晶显示屏边缘与机身边框间距较窄的手机。一般是通过缩小手机屏幕的边框和使用更为紧凑的外壳两种方式来使达到手机屏幕的最大化,基本上可概括为更高要求的屏幕改进,更紧凑的外壳工艺设计。
    既然窄边框设计能让屏幕来的更加具有视觉冲击下,那是否还有其它优缺点?答案自然是有的。
    首先由于手机采用了超窄边框的设计,如此一来手机的边框与液晶屏之间的距离来的更短,相同的屏幕尺寸自然会有更好的视觉效果。但也同样是由于过窄的边框,将会降低手机的抗摔能力。如果在一定程度下,手机着地后边框承受力降低,造成对边框相邻的液晶屏受力度增加,如此一来将很可能直接导致屏幕受力后破碎的概率要大于普通手机。所以一般采用超窄边框的手机使用了拥有更强力度的的金属边框设计,这也是魅族MX2使用了金属不锈钢边框的原因之一。
    另外一个则是网络普遍认为的窄边框将会影响到手机的触控感,造成误操作。特别是在手握的时候,手掌靠大拇指的地方容易触摸到屏幕,不过需要说明的是,虽然魅族MX2使用了3.15mm的窄边框设计,但并没有达到所谓的极致窄边框(MX2相比原先MX的3.65mm边框少了0.5mm),实际体验中丝毫没有影响到操作。但实事求是的说,小编身边的朋友也有反映MX2的金属边框造成恪手的轻微感觉。
      机身底部则是MicroUSB的接口和主麦克风。需要重点说明的是底部的MircoUSB则依旧充当了多重角色,除了可以用来常规的充电和传输数据外,更支持OTG移动优盘连接和MHL电视输出功能,以及最新的S/PDIF,依旧延续了魅族此前MX的风格,将接口功能最大极致化,实用性和功能性非常主流。
    名词解释:S/PDIF的全称是Sony/Philips Digital Interconnect Format,简单来说就是音频输出,可让手机连接至专业的音箱、播放器等等。由于被广泛采用,S/PDIF目前已经成为不少数字音频的标准,目前市面上不少的音频播放设备,例如民用CD机、DAT、MD机、计算机声卡数字口等都支持S/PDIF,在不少专业设备上也有该标准的接口。
     机身正面取消实体按键的设计风格成为了魅族MX2外观改变的一大特性,一方面是在菜单和返回键上使用系统内嵌虚拟式的系统按键风格,但并不是完全取消正面按键,而是换一种风格使用了感应HOME键,简单来说就是带有手势操作的感应按键,魅族将这一操作称之为“革命性的HOME键”,这个HOME键除了智能唤醒屏幕外,还带有呼吸灯作用,提醒来电和信息。并且在夜间还会发出萤光绿的颜色,非常炫酷。
    其它按键布局上,MX整个机身的功能按键延续了此前风格,顶部有开机键和降噪麦克风,机身左侧有音量调节键,机身右侧未设计按键,除此之外,没有多余的实体按键。魅族MX2依旧是使用了双麦克风设计,并且使用了新一代语音降噪元件,保证通话过程中的声音质量。
      不可否认的是,窄边框设计已经逐渐成为时下高端智能手机的设计规格,而魅族MX2使用的3.15mm窄边框设计无疑也成为了当前手机行业的最高水平。做为国产厂商,其对产品执着的高质量追求也是值得我们去肯定和认同的。
    机身正上方留空的区域较大,听筒部分设计的倒是有些别出心裁。但是很遗憾的是听筒实际的面积并不大,甚至显得很是短小。在我们实际测试中通话中,如果听筒位置正对耳部,实际效果还是非常清晰的,但如果有些偏移的话,还是会对听筒声音产生较大影响的。另外听筒旁边则是前置摄像头,像素官方并未公布,目前只知道支持720P拍摄(应该是130或者是200万像素)。可用来自拍或者借助软件实现视频通话,例如QQ、Skype、Gtalk等。(安卓系统原生并不支持视频通话)
    魅族MX2依旧是“类MX”的设计风格,这点在机身背面上很是明显。MX2机身背面总体风格和此前的MX保持一致,但在细节上则做出重新调整。
    先看到背部上最为显眼的依旧是800万像素的背照式CMOS摄像头,光圈为F/2.4(很遗憾魅族MX2的光圈小于原魅族MX的F/2.2,数值越小光圈越大,这也是魅族MX2中一个退步的设计),28mm广角等等也基本上是目前手机的主流水平,而LED闪光灯的位置则在相机下方,这也是相比于魅族MX在位置上的一个调整。
      另外在相机上,魅族MX2首次使用了蓝玻璃镜头(和iPhone5一致),对画质提升有不错的表现。那究竟拍照是进步还是倒退?我们将会在后文中展现。
      另外在背部设计层面上,整个背部设计依旧是简洁利落,延续了双料注塑工艺。
    背部右下方则是扬声器。而这样的细节也让人颇为感动--在手持时并不会遮挡住扬声孔而导致声音的减弱。(此前魅族MX为背部左侧)虽然并没有如此前传言那样使用了双扬声器,但在实际表现中,魅族MX2的音质依旧保持了很高的水准,低音环绕来的非常不错。
    魅族MX最大的遗憾就是开启后盖过于麻烦,甚至在没有借助外部工具的情况下,几乎是很难将其打开。而很遗憾魅族MX2并没有改进这一细节点,想要打开机身背部并不是那么容易。不过也并不是一无是处,魅族MX2巧妙的改变了开启后盖的位置,在机身左侧的原点则是开启后盖之处,而根据我们实际开盖表现比魅族MX强。不过延续这个设计实在让人不解,不知是魅族认为用户并不需要频繁开启后盖还是为了实现机身的更加严谨。
      打开后盖后可以看到,魅族MX2依旧是一体式的内置不可更换电池设计。另外电池容量为1800毫安(原MX双核版为1600毫安,四核版电池容量为1700毫安),在当前属于中上水平,而100毫安的提升相信会带来轻微的续航提升。
    另外魅族MX2对SIM的位置进行了调整,
    使用的依旧是Micro-SIM,就是所谓的小卡,更换SIM卡的入口处在机身中部。
    魅族MX2的机身厚度为10.2mm,显然不是超薄一族。但实际握持中这样的厚度让手感非常不错,既没有过轻,也不会来的厚重。其实手机发展到现在,超薄极致未必来的更加实用,一定的厚度也是保持良好手感的前提和保证。
    系统解析:Flyme OS 2.0系统,细节上的提升,稳定中的成熟。
      魅族MX2在硬件上的亮点无疑是全新的设计和微升级的硬件,而在软件上的升级则是搭载了魅族二次升级的Flyme OS 2.0系统。该系统从魅族MX四核版上正式命名使用,并且在众多厂商的界面设计中脱颖而出,而且内在无论是简洁美观还是本土化修改都赢得了不少人的喜爱。而历经半年,魅族对Flyme OS的更新究竟有何特点?优化后的系统能否把MX2的硬件发挥到极致?一起来看看。
      1、界面部分——锁屏。
      魅族重新设计和修改了Flyme OS 系统,而表现最大的差异是在锁屏部分--采取了全新的手势解锁操作。全新的解锁方式将由手机底部的传感器完成(原手机按键位置),而这也是需要说明之处。
    需要说明的是,魅族MX2虽然取消了按键设置,但并不等同与机身正面就没有任何非按键设计,传感器位置被设计在原按键的位置上。而这样利用传感器解锁的方式并不需要实体按键的参与,用户可以通过双击传感器位置来解锁(进入菜单后可通过双击开启多任务)。
    另外魅族已经申请了此项解锁的专利。不过平心而论,个人觉得此项功能的绚丽成分似乎大于实用成分。双击感应HOME键解锁其实未必见得比实体按键来的迅速,不过感应HOME键在夜间的白光以及黑暗中的荧光实在值得让我们称赞下。其实绚丽从来都不缺少理由,关键是你是否把它用对地方。而魅族则很成功也很有说服力的将这个看起来似乎过绚的功能成为了重大卖点之一。
      除了锁屏上的革新外,总体主界面和此前的Flyme OS系统并没有太大差别,更多的是显示在细节方面。
      2、界面部分——主菜单,图标。
      接下来看看手机主菜单方面,魅族向来都是将程序放在桌面的设计,就是所有已安装的程序都安放在主界面,并没有特定的程序列表。用户如果想增加新的页面,可以同过将程序图标或小工具移动到边缘来增加页面,Flyme OS 2.0依旧是延续这样的风格。并且美化了程序图标。另外需要指出,魅族原生系统程序并不包括谷歌的Gmail,需要用户自行安装。
    由于所有程序都安装在桌面上,如果想将常用程序移动至下发,可以长按程序图标拖到到底部状态栏上,另外如果我们要删除程序,也同样是将程序图标长按拖动到界面底下的垃圾桶即可,就意味着直接删除程序。此外,MX2的屏幕截图按键组合是电源 + 音量向下键。截图存放的路径在内存下的Camera文件夹内,名称为Screenshots。而利用按键组合截图的统一也让用户觉得和android 原生之间还是有一定的通用性,一定程度上更加方便使用。不会像MX那样来的容易误操作。
      3、界面部分——系统设置。
      手机系统设置向来都是一个能体现系统内涵的地方,而MX2搭载的Flyme OS 2.0系统也经过一番不小的调整。在系统设置内,我们看到了和之前一样的下拉可以全部设置,另外Flyme OS 2.0基于android 4.1,可以明显感受到系统的流畅性比原先的MX有很大的提高。
    在安卓中,长按桌面往往会弹出不少设置,例如壁纸、小插件等。在Flyme OS里,替换了这个长按桌面弹出操作的经典设置。取而代之的是将这个操作放到了系统设置中的个性化里。
      4、系统部分——细节功能。
      系统上Flyme OS 2.0系统做了很多细节增强,例如增强型的备忘录,可以直接粘贴网页,插入图片等等,另外支持中国农历也是一个本土化特色,而在电子市场内一次点击就可以直接下载,省略确认下载的步骤也比较贴心。
    在音乐播放是,Flyme OS 2.0系统和此前保持一致,可以自动适配歌词和下载专辑封面。
     5、系统部分——SmartBar。
      在安卓手机中,菜单键的存在一直颇有意义,可以方便不少用户的生活。而魅族MX2则取消了实体菜单键,而是以虚拟形式存在。魅族命名为“SmartBar"。我们来看看这个功能的特点。首先魅族MX2的虚拟按键和目前市面上使用虚拟按键的手机并不一样。
    目前越来越多的手机已经取消了实体按键,转而使用集成在系统中的虚拟按键。大多数为返回键、主菜单键、多任务键、系统自动调节的菜单键。这几个虚拟按键在屏幕中基本都占据了100像素的屏幕空间,所以当你屏幕分辨率为1280x720时,实际有效使用率则为1180x720,造成诸多不便。而且底部的虚拟按键过于单一性,始终处于固定的三张状态,实际是就是实体按键的对应虚拟化。
      我想魅族自然不愿意盲从,但取消HOME键下的系统又不得不使用这种方法。于是根据应用程序的需求来隐藏或显示虚拟按键,并且尽可能不占用屏幕空间,实现真正意义上的720P分辨率,于是“SmartBar”改变了智能手机现状,引起了业内轩然大波。
     无缝融合程序和系统,我想是魅族MX2”SmartBar"最大的特点。虚拟按键并不是单一的返回、菜单、多任务。而是更加具有人性化操作。将会随着不同的程序而改变。
      参考下图。图一为虚拟按键和视频播放的完美集合,虚拟按键起到了播放、搜索、返回等等作用。图二为和谷歌地图的完美适配,虚拟按键成为了谷歌地图上常见的索引功能。图三为常规程序下虚拟按键的简单作用,只提供返回和菜单键功能。
    那么SmartBar的作用是否适合所有程序?在运行一些需要全屏的程序时如何?其实不必担心。Smartbar会根据程序的属性做出自动调节,是否显示又或是自动隐藏,而且整个过程和谷歌Android 4.0的软件代码规范一致,这也就是说,如果你在其它Android 4.0上能够运行完美的程序,魅族MX2上也同样是兼容。SmartBar只是优化了虚拟按键的智能处理方式,并没有完全取缔虚拟按键。
      其实从SmartBar上可以看出,魅族确实是一家积极创新的新型国产厂商,力求做到产品的尽完善美。对于一款深度定制的系统来说,其修改难度要远大于原生系统。但我们依旧看到了魅族活跃在4.1的定制平台上,即便目前它还有些不完善,但这种负责和积极尝试的状态,我想无论如何也是我们应该去称赞的。
    另外在Flyme OS系统上,还有很多的细节改变,例如Flyme短信(支持语音对话)、内置云防火墙、智能备忘录、通话录音、文件夹内容区分等等,而对于本土化改变相信也能给Flyme OS带来不错的竞争力。
    此外Flyme OS 2.0 并不是仅仅用于魅族MX2上,针对魅族MX双核/四核的Flyme OS 2.0也即将对外开放下载(M9官方未提供,但不排除民间编译和移植),而Flyme OS 2.0将允许用户开启ROOT功能,这个行为也让我们对这个原来搞封闭式系统的厂商刮目相看。其实ROOT的根本目的在于拥有更好的系统和更人性化的体验,如果魅族真能把Flyme OS深入人心,我想即便是ROOT,也只是锦上添花,而不是对系统的取而代之。(另外ROOT的过程是不可逆的,一旦开启ROOT后将无法恢复到初始未ROOT状态,除非重新刷写固件)
      关于Flyme OS 2.0即将开放下载和升级,具体时间大约在12月中旬。
    拍照表现:800万像素摄像头,细节提升,相机表现进一步,但前置略有不足。
      相机功能已然成为了MX2继外观后另外一个备受用户关注的焦点。而在魅族官方看来,魅族MX2的相机功能也是引以为豪的。无论是与iPhone5一样蓝玻璃材质的加入,还是独立专业级ISP的坚持等等,都增强了魅族MX2在相机上的成像能力。
      当下智能手机相机水平竞争愈发白热化,相机表现无疑是对产品的另外一大考验。没有使用更高像素的MX2会有怎样的表现?F/2.4光圈的缩小相比之前的魅族MX是否会有下降?130万像素的前置相机又是否可以满足日常考验?不妨一起来看看我们的拍照。
      首先来看看拍照界面。MX2在相机拍照界面上其实改变不大,依旧是界面微调。
    魅族MX2蓝玻璃的加入相信让不少人对它充满期待,800 万像素新一代BSI感光元件的更新是否会有更好的表现?具体来看下我们的拍照样张。
    魅族MX2的前置摄像头支持720P,虽然官方并没有明确表明像素。但通过分辨率已经成像效果来看,应该是130万像素。所以在前置摄像头上,魅族MX2 130万的像素则表现的让人有些失望,相比iPhone5还有很大的差距,无论是噪点还是在颜色还原上,不过相对原先的MX则有不少的增强。
      当然这只是一张简单的对比,我们也同样会在后续更新相机专项。但同样还是想告诉大家,成像的关键点很多,光圈确实是影响了进光量和一部分因素,但绝对不是唯一指标和最重要的环节。
      手机发展至今,相机攀比风日益严重。我们支持手机间的像素对比,但并不认可以像素定生死的结论。魅族也好,小米也罢,iPhone也可。他们都有其各自的优点,相机做为一个重要的部分,优劣无可厚非。但在当前发展水平下,相机之间的差距日益缩小,但对于生活应用则完全可以满足。但我们依旧希望,魅族能继续优化好相机,在后续过程中能进一步将差距拉小,带给用户更多惊喜的升级体验。
    魅族MX2是否会有电信版或者中国移动TD版?
      MX2自身支持WCDMA 3G网络,但对中国移动和中国电信的支持上,魅族始终在和运行商协商(其实实际上还涉及到芯片基带的问题)。而很遗憾截至目前为之,魅族方面并没有对电信版或者中国移动TD版有更进一步的规划。个人也以为短时间内魅族并不会有大动作。
      魅族MX2的发热情况怎么样?
      魅族MX2使用了三星猎户座Exynos 4412处理器,32nm HKMG工艺无论是在性能还是在功耗上都有很大的改进,从现场体验的情况下。在魅友和网友接近2小时候的体验中,MX2并未出现大幅度持续发热情况,但确实有温度上升的情况,发热区域为听筒附近和机身右前方区域和背部摄像头区域上方,在30分钟到1小时的测试过程中,温度最高为45度左右,并不是很稳定,考虑到工程机缘故,后期将会有优化的可能。
      魅族MX2的电池表现能力怎么样?
      魅族MX2使用了1800毫安的电池,但是在评测机上的表现则有待加强。间断性做拍照测试,仅仅半小时就已经耗去了9%的电量,而在1080P的视频播放中,短短的5分钟视频也耗去了3%的电量。晚上12点入睡前电量74%,8点起床时剩余62%。考虑到1.6G主频的处理器和全新的显示屏,总体来说电池表现还有优化的空间。
      魅族MX2的屏幕表现具体怎样?对比同样国产的小米2手机如何?
      魅族MX2的屏幕表现可以说是惊艳的,无论是从分辨率上还是从色彩还原上。而且魅族MX2使用了全新的New Mode 2技术,单玻璃全贴合。至于和小米2手机的对比,我们拍了一组对比图,大致可以从对比图中看明。
    当魅族带着MX2重新回到我们眼前时,智能手机格局已然发生翻天覆地的变化,屏幕分辨率之战一再被刷新,处理器对比日益畸形化,各种手机参数和产品分析对比占据了我们绝大多数的眼球。可魅族MX2依旧带来了这款魅族最为优秀的手机,而它的背后,却走了一条并不寻常之路。
    四核之战愈演愈烈,相机输赢毫厘之间,可实际上对我们的真正意义呢?我们不得不承认,在今天的手机告诉时代,手机同质化问题已然非常严峻,差异化特性几乎不复存在。无论是国产厂商也好,国际厂商也罢,拿来主义已经是司空见惯。魅族,在时钟坚持自己的同时,依旧在用自己的思维去行动,只求最好,不争最新。
     价格,是技术普及化、产品同质化时代最大的杀手锏。一个品牌没有更高的产品溢价能力的时候,能和别人比拼的往往只有价格,既然不是高富帅,那就高呼“屌丝万岁”。无论是1999的发烧四核,还是999元的廉价四核,无论是国产厂商还是国际厂商,有哪个品牌不是在1000-2000的价位上拼的你死我活?事实上,大家就像是开着一辆油表坏了的汽车,明知道车厢里的油在慢慢减少,但都不得不硬着头皮往前开。但很高兴,我们看到了魅族走了一条富有魅族特色的手机之路。(感谢某网友的犀利点评)
      魅族真的是特立独行的一个,它追求完美的产品胜过于商业上的成功,时而因为一款产品声名大噪,时而又忽然消失。它明知自己的追求将带来更高的产品和渠道成本,却宁愿在田头小路上摸索,也不愿淌那价格竞底的一滩浑水。
    魅族说他们在赌博,赌哪一天中国的手机用户不再只关心手机的性能和价格,魅族就有了盼头。因为魅族注重的是内在,而并非是所谓的硬件扎堆。其实无论是从魅族自身出发也好,从用户角度也行。魅族说的确实在理,而我们也能看出魅族是国产里少有用心做事的企业,骨子里浓厚的低调风格让魅族始终坚持那份简单和稳重,而不愿大走浮夸之风。  文尽之后,魅族此刻依旧在寻思如何在后续升级和优化上带来更加完美的MX2,给出一个不一样的国产精品。尽管魅族MX2更多的是“设计和理念大改变,系统和硬件小升级”,但无论如何,今年的手机市场竞争,魅族MX2将会是其中最为独特的骏马。
  • 签到天数: 188 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-12-9 10:45:09 | 显示全部楼层
    好看
  • 签到天数: 276 天
    发表于 2012-12-12 20:06:28 | 显示全部楼层
    顶起
    GMT+8, 2025-1-12 13:44 , Processed in 0.123233 second(s), 19 queries , MemCache On.
