查看: 1475|回复: 0
[其他] 以黑客教主之名,TK 发现 Windows 史上最大漏洞
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-6-16 17:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有没有发觉,昨晚电脑突然被后台占用大量的带宽,导致网速变慢。这是Windows又在进行一次大规模的漏洞补丁更新。其中有两个高危漏洞,对windows95到windows10都会产生影响,几乎可以被认为是史上影响最广泛的windows漏洞。
    可成功利用率非常高
    这两个漏洞的发现者是“黑客教主”TK,即腾讯玄武实验室创建者于旸。他将漏洞命名为“Bad Tunnel”。Windows计划授予其5万美元的奖金。
    在微软的致谢名单中这两个漏洞被命名为MS16-063与MS16-077
    TK说,利用这个漏洞的攻击成功率极高,并在朋友圈替Windows程序员澄清,并不是由于他们写错代码而导致的后果。
    友人提供的TK朋友圈截图
    这个漏洞是由原始设计问题产生的。当用户打开一个URL,或者打开任意一种Office文件、PDF文件或其他格式的文件,又或者是仅插入一个U盘,都会帮助攻击者完成对目标用户的网络劫持,获取权限提升。
    攻击者可以通过Edge、Internet、Microsoft Office或在Windows中的许多第三方软件利用该漏洞,也可以通过网络服务器或拇指驱动器来完成攻击。
    即使是用户安装了带有主动防御机制的安全软件,也无法检测到攻击。攻击者还可以利用该对目标系统执行任何恶意代码。
    一般漏洞攻击原理
    从 TK朋友圈可以得知,该漏洞主要是一系列各自单独设计的协议和特性协同工作导致的。一般漏洞的攻击原理通常是,利用需要伪造NetBIOS(最初由IBM 开发)链接,使不同设备上的软件通过局域网进行通信。即使攻击者不在目标网络中,仍然可以绕过防火墙和NAT设备,通过猜出正确的网络设备标示符(也就是 事物ID),在网络中建立可信的交互,将网络流量全部定向到攻击者的计算机。
    攻击者 可将计算机伪装成网络设备,例如本地打印机服务器或文件服务器。他们不仅可以监听未加密流量,也可以拦截和篡改Windows更新下载。另外,还可以在受 害者访问的网页中实施进一步攻击。例如,他们可以通过向浏览器缓存的页面插入代码,使攻击者和目标之间的通道保持开放状态。
    据了解,TK将在今年8月份拉斯维加斯举办的Black Hat上公布该漏洞细节。
    专 家建议,对于微软支持的Windows版本,用户最好还是尽快完成升级更新比较妥当。对于微软已不支持的Windows版本,可以采用禁用 NetBIOSover TCP/IP,或者阻断NetBIOS 137端口的出战链接的方法来防止攻击。微软官方也已给出具体操作步骤。
    GMT+8, 2024-11-26 10:41 , Processed in 0.126425 second(s), 18 queries , MemCache On.
