查看: 2612|回复: 1
迅为最新推出iTOP-6818开发平台3G模块4G模块全兼容
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-6-16 16:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    转自:http://topeetboard.com
    iTOP-6818开发板是一款四核ARM 八核开发板iTOP-4418开发板完全兼容,CPU主频1.4GHz,内存1GB DDR3(2GB可选),存储16GB EMMC,板载千兆以太网,GPS,WIFI蓝牙,陀螺仪等模块,同时支持3G模块,4G模块。适用于智能家居、医疗、媒体、车载、手持设备、通讯等行业
    核心板参数
    尺寸:50mm*60mm
    高度:核心板连接器为1.5mm
    C P U:ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz  28nm
    内存:1GB DDR3(2GB可选)
    存储:16GB EMMC
    电源管理:AXP228,支持动态调频,超低功耗
    工作电压:直流5V供电
    系统支持:Linux、Android等系统
    引角扩展:4418功能全部引出,四组连接器共320个PIN脚
    运行温度:-25℃至+80℃
    最大分辨率:2048*1280
    底板参数
    尺寸:底板:125mm * 190mm
    POWER:电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
    SWITCH:电源接口
    DIP SWITCH:3位拨码开关
    A/D:1路
    JTAG接口:1个
    CAMERA接口        :1个(可支持500万摄像头)
    GPIO/CAN/RS485接口:1路CAN 1路RS485接口
    User Key:4个功能按键
    IRDA:        1个红外一体化接收头
    MIC:支持MIC输入
    PHONE:支持耳机输出
    串口:2个串口
    USB Host        :3路USB Host,支持USB2.0协议
    TF Card:1个标准TF卡接口
    3G模块:中兴3G模组,WCDMA制式
    WIFI模块:支持
    GPS模块:支持
    网口:千兆以太网接口
    LCD接口:        2路LVDS接口, 1路RGB接口
    MIPI接口:1路接MIPI接口的屏幕
    HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口
    USB OTG        :1路USB OTG 2.0
    RTC座:1个
    多媒体编码:支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式
    陀螺仪/重力感应器:支持
    前天 08:37
  • 签到天数: 411 天
    发表于 2017-3-31 16:04:02 | 显示全部楼层
    2路MIPI 2路LVDS 2路RGB才够意思
    GMT+8, 2025-1-24 10:51 , Processed in 0.120289 second(s), 18 queries , MemCache On.
