查看: 3009|回复: 1
公网/三防手机/手持设备/楼宇/等数字对讲模块整机DMR方案
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-6-15 19:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一.三防手机数字对讲DMR模块(基于HR-C3000对讲DMR模块)
    DMR手机模块是一款采用DMR标准的数字对讲模块,支持单工语音、确认/非确认数据短信
    通信。本模块内置了高性能的射频收发芯片、射频功放、DMR数字对讲芯片。外部MCU可通
    过标准的异步串口通信设置模块的工作参数并控制模块工作状态。该模块仅需外接天线、
    麦克风、语音功放即可组成一台完整的DMR数字对讲机。
    应用领域: 公网对讲,三防手机对讲,手持设备对讲,小型化数字对讲机,手机数字对讲
    系统。
    (一).模块特性:
    1.频率范围:350-390MHZ,400~470MHz
    2.频率间隔:12.5kHz
    3.射频输出功率:高功率4W,低功率0.5W
    4.供电电压:3.7V~4.2V ,
    5.高接收灵敏度:-120dBm
    6.支持写频
    7.支持DMR协议并兼容传统模拟对讲模式
    8.DMR模式下支持如下业务
       1)支持组呼、个呼、全呼
       2)支持确认、非确认短信通信、支持状态短消息
       3)支持主叫/被叫检测
       4)支持呼叫提示
       5)支持远程监听
       6)支持紧急报警
       7)支持遥毙/激活
       8)支持语音加密
       9)支持直通、中继模式的语音、短信应用
    (二).模拟对讲模式下支持如下业务
        1)支持CTCSS/CDCSS亚音静噪
        2)支持监听
    (三).模块尺寸及封装
           23.9mm×39.5mmx3.8mm
    二.楼宇对讲数字对讲模块(基于HR-C5000 对讲DMR芯片)
    模块是一款采用DMR 标准的数字对讲模块,支持单工/全双工语音、确认/非确认数据短信
    通信。本模块内置了高性能的射频收发芯片、射频功放、DMR 数字对讲芯片HR_C5000、高性
    能声码器、主控MCU。外部MCU 可通过标准的异步串口通信设置模块的工作参数并控制模块
    工作状态。该模块仅需外接天线、麦克风、语音功放即可组成一台完整的DMR 数字对讲机
    应用领域:电梯对讲通信,楼宇数字对讲
    2 特性
     频率范围:350-390MHZ,400~470MHz
     频率间隔:12.5kHz
     射频输出功率:高功率5W,低功率1W
     供电电压:12V
     高接收灵敏度:-120dBm
     支持组呼、全呼、单呼及全双工语音通信
     支持确认、非确认短信通信、支持状态短消息
     支持主叫/被叫检测
     支持呼叫提示
     支持远程监听
     支持直通、中继模式的语音、短信应用
    3 尺寸及引脚
    M400 板子如图 1 所示,其尺寸为50mm×90mm。
    三.数字对讲机模块方案开发(基于HR_C5000芯片)
       基于 HR_C5000或HR_C3000芯片,根据客户的功能要求专案开发方案,提供数字对讲机
    PCBA板或模块,支持数字模拟对讲兼容设计,支持通与MOTO、海能达互通,更好的合理集
    群组网应用,降低成本,更有竟争优势。
    四.1W对讲模块公网手机手持对讲模块
       是一款性价比极高的全集成对讲机Module,内置高性能射频收发芯片、微控制器以及射
    频功放(PA)。外部控制器通过标准的异步串行接口(RS232)设置模块的参数、功能,并
    可以通过串口AT指令控制整个模块的收发。
       该模块体积小、集成度高、性能稳定、应用灵活,且符合世界大多数国家对讲机标准
    ,很容易通过CE/FCC等认证;采用此模块可做成小型对讲机,也可将模块嵌入到其它手持
    终端设备以实现无线对讲功能,一般情况下对讲模块主要是面向产品需要增国无线对讲功
    能的用户,用户不需要了解详细的对讲机技术,进行对讲部分的软件、硬件的开发,只需
    要根据我们提供的电路接口,数据模式、通讯对象进行操作即可,这样可以节省用户的技
    术投入成本,缩短其产品上市时间。
    模块规格:
    1.工作频率范围:400—470MHz;136-174MHZ(VHF)、350-390MHZ
    2.射频输出功率:最小功率0.5W,最大功率1W;
    3.发射调频增益数字可调;
    4.高分辨率,频点可调;
    5.具有晶体频率温度补偿电路;
    6.直接频率综合的调频方式;
    7.38 CTCSS编解码;
    8.基于数字信号处理技术的发射滤波器;
    9.基于数字信号处理的调频解调技术;
    10.低相位噪声和极快的锁相时间:100us;
    11.高接收灵敏度:-122dBm;
    12.全集成接收滤波器;
    13.超低功耗睡眠模式;
    14.电压工作范围:3.6V~6.0V;
    15.可通过标准的异步串行接口(RS232)设置模块的参数;
    16.异步串口AT指令控制;
    17.模块物理尺寸 :35*19MM;
    18.通讯距离:空旷无阻档物可达3--5公里。
    五.2W大功率对讲模块公网手机手持对讲模块
       此对讲模块是一款性价比极高的全集成对讲机Module,内置高性能射频收发芯片、微控
    制器以及射频功放(PA)。外部控制器通过标准的异步串行接口(RS232)设置模块的参数
    、功能,并可以通过串口AT指令控制整个模块的收发。
    术投入成本,缩短其产品上市时间。
       广泛应用于任何移动手持产品,如三防手机、手持对讲、工业无线对讲、传呼系统、
    智能家居、工业数据采集等领域。
    模块规格:
    1.工作频率范围:400—480MHz;(134-170MHz可选)/(350-390MHz可选)
    2.射频输出功率:1W/2W;
    3.发射调频增益数字可调;
    4.高分辨率,任意频点可调;
    5.具有晶体频率温度补偿电路;
    6.直接频率综合的调频方式;
    7.01-38 CTCSS模拟亚音码;39-121CDCSS数字码(客户可定制)
    8.基于数字信号处理技术的发射滤波器;
    9.基于数字信号处理的调频解调技术;
    11.高接收灵敏度:-120dBm;
    12.全集成接收滤波器;
    13.超低功耗睡眠模式;
    14.电压工作范围:3.6V~5.0V;
    16.异步串口AT指令控制;
    17.支持VOX功能(声控PTT,通过检测周围环境声音的大小来控制模块的发射  ;
    18.模块物理尺寸 :38mm*20mm*3.2mm;
    19.通讯距离:空旷无阻档物可达4--6公里。
    我司从事10多年对讲机模块方案开发,可根据客户功能要求开发方案/模块/PCBA板及整体
    解决方案。
    技术交流:13530996490   QQ:1711136394
    DMR模块应用.jpg 公网三防手机手持设备楼宇等数字对讲模块整机DMR方案.pdf (424.41 KB, 下载次数: 0)
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2016-6-15 22:47:33 | 显示全部楼层
    参考和学习了
    GMT+8, 2024-11-8 22:47 , Processed in 0.138625 second(s), 18 queries , MemCache On.
