查看: 3257|回复: 4
[经验] 我又来了一个GD32的贪吃蛇
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-6-7 13:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    根据之前的分享的俄罗斯方块,又搞了一个简单的贪吃蛇,话说有免费的样片就是好啊,但是资料确实少。。。
    这是触摸屏四个按键的代码。
    void touch(void)
        if(Pen_Point.Key_Sta==Key_Down)//触摸屏被按下
                Pen_Int_Set(0);//关闭中断
                do
                    Convert_Pos();//根据触摸屏的校准参数来决定转换后的结果,结果存放在x0,y0中
                    Pen_Point.Key_Sta=Key_Up;
                    //判断按键并检测方向是否正确
                    if(Is_In_Area(157,229,64,32)&&snake.Direction!=2)//右
                        snake.Direction=1;
                    if(Is_In_Area(19,229,64,32)&&snake.Direction!=1)//左
                        snake.Direction=2;
                    if(Is_In_Area(88,192,64,32)&&snake.Direction!=4)//上
                        snake.Direction=3;
                    if(Is_In_Area(88,266,64,32)&&snake.Direction!=3)//下
                        snake.Direction=4;
                  //  if(Is_In_Area(174,286,64,32))//暂停
                       // pause=!pause;
                  //  if(Is_In_Area(1,286,64,32))//开始
                     //   start=1;
                }while(PEN==0);//如果PEN一直有效,则一直执行
                Pen_Int_Set(1);//开启中断
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2016-6-7 13:53:46 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2016-6-7 13:57:45 | 显示全部楼层
    暂时没有搞开始和暂停的功能
    发表于 2016-6-7 13:58:31 | 显示全部楼层
    画个真蛇出来
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2016-6-7 14:46:35 | 显示全部楼层
    mgiga 发表于 2016-6-7 13:58
    画个真蛇出来
    那可不好弄
    GMT+8, 2024-12-24 07:32 , Processed in 0.150361 second(s), 24 queries , MemCache On.
