查看: 6556|回复: 4
GD32F190初识及不得不说的事儿
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2016-5-31 23:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    拿到GD32F190已经有一段时间啦,首先感谢此次活动,使自己能对GD32F190有一个接触和学习的机会。现在把这两天做的一些经验分享给大家,希望对大家有些帮助。
    1.GD32F190简介
    作为国产的32位MCU,能够这么快让大家爱上她,说明GD32的功能、资源配置能够最大可能满足大家需求,也更加容易上手,开发各种项目。GD32 Colibri-F190R8是基于GD32F190系列微控制器,这是兆易创新面向白色家电产品、工业现场控制等领域推出的全新一代宽电压供电的MCU产品,虽然依旧是基于ARM Cortex-M3处理器系列的产品,但是采用了全新的工艺制程,使MCU具备更宽广的供电电压。工程师在设计产品的时候可以方便地将此系列MCU连接到5V的系统而无需额外的电压转换器,并且I/O口也可承受5V 电平,能应对更加复杂的环境,这对每个工程师来说是一件好事,再也不用担心怎么去配置电源,怎么去转换电平啦。这个必须赞一个。
    图1 GD32F190正面图
    图2 GD32F190反面图
    2.GD32 Colibri-F190R8板载资源
    该实验板主要搭载的是GD32F190R8T6微控制器,基于ARM Cortex-M3处理器,最大主频为72MHz。
    板子上有4个机械按键:一个复位按键、一个唤醒按键、两个用户按键;
    1个MicroUSB接口,通过板载的USB HUB控制器实现GD-LINK调试器以及USB转串口功能
    GD32F190兼容Arduino UNO3扩展接口、支持Colibri扩展接口。
    3.GD32F190R8T6微控制器
    (1)基于ARM 的Cortex-M3处理器,最大支持72MHz主频;
    (2)集成64KB FLASH、8KB SRAM;
    (3)16位通用定时器*5、32位GPTM*1、16位Adv. TM*1、16位Basic TM*1、系统时钟*1、看门狗*2、RTC*1、USART*2、I2C*3、SPI*3、I2S*2、CAN2.0B *2、HDMI CEC*1、EXTI*16、LCD(8*32)
    (4)18路电容感应触摸通道(TSI)、两个模拟电压比较器、1个16通道的12位 SAR ADC、2个12位DAC、3个OP-AMP
    4.上电
    这次兆易做的GD32F190开发板,颜色的非常的艳丽,板卡大小也就与一张信用卡相差不大。
    将USB一端与电脑连接,一端与实验板连接。此时开发板上的电源LED指示灯会亮。按一下B4键,三个LED灯一起点亮;按下B3键,则三个灯一起熄灭。
    5.下载程序
    打开官方的例程(官方GDF190资料(提取码:qokh)),直接编译即可。不过官方的编译后出现各种问题,等会详细介绍。以本人做的工程模板为例(GD32F190工程模板(提取码:hfml)):
    (1)在打开工程之前,先安装GD32的patch库文件。否则在打开工程师会报错。
    (2)安装完成后,打开工程文件
    (3)编译工程文件,出现无错误:
    (4)配置调试设置,如图:
    (5)下载程序:
    点击“flash-->download”下载程序就可。然后按一下复位键,可以看到实验板上的LED灯会不停的闪烁。
    6.吐槽GD32F190开发板
    (1)硬件:实验板上LED丝印的对应位置是错的:
    (2)软件部分
    直接编译例程,会出现报错:
    解决办法:
    再次编译软件:没有报错。
    (3)例程部分
    在:\\GD32 Colibri-F190R8-Bare Metal代码\firmware\GD32F1x0_Firmware_Library_V2.0.0\Template\MDK-ARM中打开工程文件。会提示加载芯片,但是出现的加载GD32F150的芯片,不是F190嘛,例程怎么变成F150的啦?
    (4)在(3)中的工程文件中,如果是F190的话,引脚定义全部是原理图里管脚的定义,应该是F150的引脚定义:
    这是F150的LED引脚定义吧?怎么会是F190的引脚定义?但是怎么会在F190的例程中?
    总之,我是服气啦。。。。。不过板子还是一个好板子。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-6-17 12:33:17 | 显示全部楼层
    历程开发时是参考150做的。另外你看的工程代码是evb的,不是小红板的,打错板子了。
  • 签到天数: 49 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-7 23:06:27 | 显示全部楼层
    国产芯片吗,支持一下
  • 签到天数: 1558 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-12-3 10:05:16 | 显示全部楼层
    写一篇关于GD32F405的板子测试帖
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2016-12-15 15:56:49 | 显示全部楼层
    451506709 发表于 2016-12-3 10:05
    写一篇关于GD32F405的板子测试帖
    没有这个板子~~~~~
    GMT+8, 2025-2-5 23:40 , Processed in 0.144880 second(s), 22 queries , MemCache On.
