查看: 9020|回复: 3
【望月追忆】带你入门STM32F0之二:SysTick时钟介绍
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-12-7 15:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前面提到了SysTick中断,这里详细说明一下STM32f051的时钟
    清风的关于时钟配置的详细教程https://www.cirmall.com/bbs/thread-3298-1-1.html
    我在这里简洁说明一下
    1. startup_stm32f0xx.s中
    1. Reset_Handler    PROC
    2.                  EXPORT  Reset_Handler                 [WEAK]
    3.         IMPORT  __main
    4.         IMPORT  SystemInit
    5.                  LDR     R0, =SystemInit
    6.                  BLX     R0
    7.                  LDR     R0, =__main
    8.                  BX      R0
    9.                  ENDP
    也就是说,系统在RESET之后,总会执行 SystemInit 函数 ,然后再跳到 Main 函数。在 SystemInit 函数中,调用 SetSysClock 函数,详细的代码可以先不看,你只要知道,到Main函数的时候,系统的时钟设置成了48Mhz。
    2.下面配置 SysTick 的代码,SystemCoreClock = 48Mhz, SysTick 你可以把它类似成51的定时器,1/SystemCoreClock就是每隔滴答的时间, SysTick_Config 函数给的数字,就是说每隔这么多次滴答中断一次。(SystemCoreClock / 1000 )*
    (1/ SystemCoreClock ) =1ms。注意,一定要加while(1);
    1. if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000))
    2.         {
    3. while(1);
    4.         }
    通过以上分析,详细大家对STM32f051的时钟有了初步了解了,不要急,时钟这个东西可以慢慢理解,目前懂这一点,对于理解SysTick是够了。以后再根据使用的外围模块对时钟进行分析。
    擦汗
    2016-5-9 12:20
  • 签到天数: 350 天
    发表于 2012-12-7 17:02:40 | 显示全部楼层
    哦,原来STM32的M0跟STM32的M3有点不一样啊,M3的貌似在主函数中第一个函数是SystemInit()。这个是先SystemInit()才main()函数。学习了。
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-12-7 21:46:27 | 显示全部楼层
    木木 发表于 2012-12-7 17:02
    哦,原来STM32的M0跟STM32的M3有点不一样啊,M3的貌似在主函数中第一个函数是SystemInit()。这个是先System ...
    我刚才看了一下  实际上M3的 启动文件也有
    1. ; Reset handler routine
    2. Reset_Handler    PROC
    3.                  EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
    4.      IMPORT  __main
    5.      IMPORT  SystemInit
    6.                  LDR     R0, =SystemInit
    7.                  BLX     R0
    8.                  LDR     R0, =__main
    9.                  BX      R0
    10.                  ENDP
    就是说 M3 的启动文件也是执行了 SystemInit 之后跳转到main函数,跟M0一样,你可以在main函数开头填一个SystemInit()  也可以不填,因为启动文件已经调用过了。
    擦汗
    2016-5-9 12:20
  • 签到天数: 350 天
    发表于 2012-12-7 22:49:27 | 显示全部楼层
    upc_arm 发表于 2012-12-7 21:46
    我刚才看了一下  实际上M3的 启动文件也有就是说 M3 的启动文件也是执行了 SystemInit 之后跳转到main函 ...
    哦,没有看启动文件,原来是这样啊。看来要去仔细看看,谢谢提醒
    GMT+8, 2025-1-12 01:47 , Processed in 0.136230 second(s), 21 queries , MemCache On.
