查看: 2335|回复: 0
【Lark7618语音识别WiFi模块】添加锂电池上电
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2016-5-22 13:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上篇:【Lark7618语音识别WiFi模块】添加麦克风和小喇叭
    由于这次拿到的是不包含底板的Lark7618语音识别WiFi模块,接电方面需要注意,VBAT介入的只能是3.6V-4.5V之间的电压,官方的文档给的建议是3.6V,如下图所示
    如果电压高于4.5V的极限电压会有烧坏模块的可能,如果你拿到的是带底板的就无需担心这点了,手头正好有个3.7V的锂电池可以使用,如下图
    注意电池的正极(红色)接Lark7618排针的VBAT,电池的负极(黑色)接Lark7618的GND(地),如下图所示
    接好后如下图所示,你会听到一个甜美的女生的“主人您好!正在尝试为您联网”的声音
    下篇:【Lark7618语音识别WiFi模块】串口线连接教程
    GMT+8, 2025-2-1 11:22 , Processed in 0.107284 second(s), 15 queries , MemCache On.
