查看: 3481|回复: 1
七模全网通4G模块M710A
    发表于 2016-5-21 16:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      七模是指目前三大运营商所采用的七种网络制式,分别是:TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/EVDO/CDMA1X/GSM。全网通也就是可以在支持三大运营商中任何一家,即全部网络下可以通用,兼容性很强。运营商采用的网络制式分别是:中国移动GSM(2G)/TD-SCDMA(3G)/TD-LTE(4G);中国联通GSM(2G)/WCDMA(3G)/TD-LTE(4G)/FDD-LTE(4G);中国电信CDMA1X(2G)/EVDO(3G)/TD-LTE(4G)/FDD-LTE(4G)。传言广电集团马上要成为第四家,静观拍照的发放了!
      M710A是一款支持TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/EVDO/CDMA1X/GSM网络制式的4G模块,采用高通MDM9615平台,能够为用户提供高速的无线数据、互联网接入等业务,具备语音、分组数据、短信功能,彩信等功能;可以方便应用于嵌入式设备、车载设备、安防,移动多媒体终端、路由器等设备及终端。
    一:产品特征:
      接口形式GA-36Pin(通过加转接板,可以拓展成标准的MiniPCIE接口);
      外形尺寸*W*H: 39.5*31.0*2.65mm/51*31*3.1mm(Mini PCIE接口时);
      有丰富的输出接口:天线、电源、USB2.0、UART、标准USIM卡、模块工作指示状态、模块开关机和复位、音频、GPIO等
      最大速率:FDD: DL 100Mbps,UL 50Mbps;TDD: DL 61Mbps,UL 18Mbps
      支持系统:Windows/Linux/Android;
      支持功能:数据/语音/GPS;
      工作电压:3.3~4.2V(推荐值3.7V);
      通话电流:200mA@-75dBm;
      最大电流:2000mA@102dBm;
      平均待机电流:<10mA;
      关机漏电流:<100uA;
    二:默认工作频段(具体的工作频段可接收定制):
      GSM:B3/B5/B8
      CDMA:BC0
      WCDMA:B1/B5
      TD-SCDMA:B34/39
      EVDO:BC0
      FDD-LTE:B1/B3
      TD-LTE:B38/B39/B40/B41
    三:接收灵敏度:
      GSM:-102dBm;
      TD-SCDMA:-107dBm;
      WCDMA:-106dBm;
      FDD-LTE:-96dBm;
      TD-LTE:-96dBm;
    四:最大发射功率:
      GSM:850/900 32.5dBm; 1800 29.5dBm
      CDMA/EVDOFD:24dBm
      WCDMA/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD-LTE:23dBm
    五:ESD特性
      VBAT/GND :空气放电 ±8KV,接触放电 ±4KV
      天线接口: 空气放电 ±8KV,接触放电 ±4KV
      其它接口: 空气放电 ±4KV,接触放电 ±2KV
    六:环境特征
      推荐工作温度:-20~+70℃;
      极限工作温度:-30~+75℃;
      存储温度:-40~+85℃;
      湿度范围:5%~95%
    七:接口设计指南
      1:天线接口
      模块有2组天线接口,分别为主天线(主板标识为MAIN),分集天线(主板标识为AUX),由于天线频段较多,为避免干扰和保证性能,天线接口对应的邮票孔断开,天线连接器接出,使用时需选择带屏蔽的同轴线缆连接到外部主板,再接天线。
      2:电源接口
      当M710A模块正常工作时,VCC_POWER的工作电压范围为3.3V 至 4.2V(典型值 3.7V),在模块工作时,每一个电源邮票孔要确保连接。
      当模块工作在2G模式下,VCC_POWER峰值电流会大于2A,此时VCC_POWER电压会被拉低,要保证VCC_POWER电压不低于3.3V.可在线路上加3个220uF储能电容,并加若干个不同封装的电容。
      推荐采用输出电流大于2A的LDO或DC-DC开关电源做为VCC_POWERVCC_POWER输入,并在引脚接口联至少3个220uF电容和高频电容,电源走线尽量短尽量宽。
    八:PCB设计及装配
      1:设计要求
      1) 推荐选用厚度0.8mm以上的PCB板厚设计;
      2) 模块布局距离板边沿≥2mm,模块周围区域避免外器件的影响;
      3) 模块布局时,要考虑生产加工;
      4) 焊盘设计需要考虑接的可靠性;
      5) 注意天线同轴缆的走。
      2:安装调试
      1) 推荐采用手工焊接;
      2) 拆封后保存环境条件:温度<30 ℃,湿度<60%(RH )情况下24小时内进行安装;
      3) 如不满足该条件需进行烘烤,条件为60 ℃,连续烘烤20小时左右。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-6-15 19:56:28 | 显示全部楼层
    公网对讲手机对讲数字对讲模块模组方案
    手机数字对讲模块模组DMR数字模拟对讲机方案
    1. 公网三防手机对讲模块(基于HR_C3000芯片)
        是一款采用DMR标准的数字对讲模块,支持单工语音、确认/非确认数据短信通信。本模块内置了高性能的射频收发芯片、射频功放、DMR数字对讲芯片。外部MCU可通过标准的异步串口通信设置模块的工作参数并控制模块工作状态。该模块仅需外接天线、麦克风、语音功放即可组成一台完整的DMR数字对讲机。支持350MHz,400~470MHz频率。
    应用领域: 三防对讲手机 /小型化数字对讲机 /手机数字对讲系统
    2.楼宇对讲对讲模块(基于HR_C5000芯片)
       基于 HR_C5000芯片进行数模兼容设计;兼容数字TDMA DMR数字模式及FM模拟模式。支持DMR直通及中继模式下的语音及数据业务,支持全双工、数话同传等功能;模拟方面支持 CTCSS、CDCSS等亚音信令,支持 12.5kHz的模拟语音通信;能够与MOTO/好易通的DMR对讲机进行互通。支持350MHz,400~470MHz频率。
    应用领域: 楼宇对讲 /数字对讲系统 /数字对讲机
    3.数字对讲机PCBA方案开发(基于HR_C5000或HR_C3000芯片)
       基于 HR_C5000或HR_C3000芯片,根据客户的功能要求专案开发方案,提供数字对讲机PCBA板或模块,支持数字模拟对讲兼容设计,支持通与MOTO、海能达互通,更好的合理集群组网应用,降低成本,更有竟争优势。 支持350MHz,400~470MHz频率。
    4.模拟对讲模块-低成本最小集成 (基于AT1846S、RDA1846S芯片)
      公司自主开发设计出单芯片对讲机解决方案。把所有传统分立元件方案集成到一小模块。该模块全集成对讲机的所有功能,内置高性能射频收发芯片、微处理器(MCU)、射频功放(PA)等。该模块体积小、集成度高、性能稳定、应用灵活,且符合世界大多数国家对讲机标准。广泛应用于任何移动手持产品,如三防对讲手机、无线对讲、传呼系统、智能家居、工业数据采集等领域。
    发射功率支持2W,1W,0.5W 手机对讲模块
    我司从事10多年对讲机模块模组方案开发,技术交流:QQ1711136394  13530996490
    公网三防手机手持设备楼宇等数字对讲模块整机DMR方案.pdf (424.41 KB, 下载次数: 4)
    GMT+8, 2025-1-23 10:32 , Processed in 0.117954 second(s), 17 queries , MemCache On.
