查看: 2411|回复: 1
DDS AD9854
发表于 2016-5-15 17:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示:  AD9854的原理图
IOUT1直接连到VINN   这种接法能有方波输出吗?
首先看看使用手册“Connecting the High Speed Comparator”的说法:
To connect the high speed comparator to the DAC output signals use either the quadrature filtered output configuration (for AD9854 only) or the complementary filtered output configuration outlined in the previous section (for both the AD9854 and the AD9852).
这意思是说输出的互补信号接入比较器或将来自两个DAC输出的正交信号同时接入比较器吧
可是下图这种接法可行吗?
我在网上查了很多资料,以下便是别人的观点:
Iout1Iout2直接回连到比较器的两个输入端是不会有输出的。因为DAC输出是电流形式,而比较器的输入是电压形式。所以需要将电流形式转换为电压形式。数据手册中是通过无源低通网络实现的。
这下我还彻底懵B了,这方波还怎么出?
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-6-13 23:52:24 | 显示全部楼层
    电流转电压,一种是电流通过电阻,形成电压,另外一种加电流型运放,输出电压信号,然后再进入比较器
    GMT+8, 2025-1-11 21:24 , Processed in 0.126884 second(s), 18 queries , MemCache On.
