查看: 2584|回复: 2
GD32F190小红板初试-点亮了LED
  • 签到天数: 101 天
    连续签到: 2 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-5-15 11:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    GD32F190小板初试-点亮了LED
    收到小红板几天了,开始折腾。
    1,直接把KEIL 5.16上加入GD32的支持包。
    在KEIL的Pack Installer里IMPORT进去。
    安装好后在这里就能看到GD32F190了。
    2,GD32190R_EVAL_GD32F1x0_Firmware_Library_Routine
    现在的项目是有些问题。就是找不到GD32F190.配置不了。
    3,用KEIL自己新建一个吧。
    记得在Manage Run time environment(绿色第一个菱形图标里进去)。配置好DEVICE启动文件(。S   。C)
    还有CMSIS文件
    然后GPIO例子01_GPIO_Runing_Led的文件加入
    main.c
    gd32f1x0_eval.c
    gd32f1x0_it.c
    systick.c
    配置好INC文件和源文件目录。
    这样编译就OK了。
    4,修改GD32f10x0_eval.h
    中的
    #define LED2_PIN                         GPIO_PIN_10
    #define LED2_GPIO_PORT                   GPIOB
    #define LED2_GPIO_CLK                    RCC_AHBPERIPH_GPIOB
    #define LED3_PIN                         GPIO_PIN_9
    #define LED3_GPIO_PORT                   GPIOB
    #define LED3_GPIO_CLK                    RCC_AHBPERIPH_GPIOB
    #define LED4_PIN                         GPIO_PIN_8
    #define LED4_GPIO_PORT                   GPIOB
    #define LED4_GPIO_CLK                    RCC_AHBPERIPH_GPIOB
    就可以跑起来了。
    求助! 例子附近和图片都贴不上来: server(IO)error错误?
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-5-17 09:08:27 | 显示全部楼层
    "例子贴不上来" ? 图片还是文件?刷新或换个浏览器试试?
  • 签到天数: 101 天
    连续签到: 2 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2016-5-18 10:37:42 | 显示全部楼层
    都不行。不知道为什么。
    GMT+8, 2025-2-6 00:12 , Processed in 0.140407 second(s), 19 queries , MemCache On.
