查看: 2884|回复: 6
比较F207
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2016-5-12 23:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    论坛之前有F207的活动,相信好多人参加了活动,拿到了开发板,顺便再此就两板作一比较
    上图:左边主角F190,右边F207,按键布局,排针布局一样,F2有两个USB口,一个供电,一个串口调试,所以板上有两个稳压LDO,F190是一个,名字REG1117-3.3。此外'F190多一个GL850GUSB USB hub芯片,一个按键,
    GD32F207ZET6微控制器特性:
    • 基于ARM Cortex-M3处理器,主频120MHz,集成512KB Flash、128KB SRAM
    • 通用定时器*10、Adv. TM*2、Basic TM*2、系统时钟*1、看门狗*2、RTC*1
    • USART*4、UART*2、I2C*3、SPI*3、I2S*2、SDIO*1、CAN2.0B*2、USB2.0 OTG FS*1、以太网MAC*1
    • TFT-LCD*1、数字摄像头接口*1、Crypro/Hash*1、EXMC/SDRAM*1
    • ADC*3、DAC*2、最多支持114IO扩展
    GD32F2系列微控制器都具有3种省电模式:睡眠模式、深度睡眠模式以及待机模式,支持2.6V~3.3V供电,部分IO还可以承受5V电平,防止在不当的操作条件下意外损坏芯片。
    板子参数对照表,相比F2性能更好一些,128K SRAM,512K flash
  • 签到天数: 827 天
     楼主| 发表于 2016-5-13 00:05:23 | 显示全部楼层
    GD32 Colibri-F190R8主要的板载资源:
    1.GD32F190R8T6微控制器,基于ARM Cortex-M3处理器,最大主频为72MHz
    2.4个机械按键:一个复位按键、一个唤醒按键、两个用户按键
    3.1个MicroUSB接口,通过板载的USB HUB控制器实现GD-LINK调试器以及USB转串口功能
    4.兼容Arduino UNO3扩展接口、支持Colibri扩展接口
  • 签到天数: 827 天
     楼主| 发表于 2016-5-13 00:08:14 | 显示全部楼层
    GD32F190R8T6微控制器特性:
    1.基于ARM 最新版本的Cortex-M3处理器,最大支持72MHz主频,集成64KB FLASH、8KB SRAM
    2.16位通用定时器*5、32位GPTM*1、16位Adv. TM*1、16位Basic TM*1、系统时钟*1、看门狗*2、RTC*1
    3.USART*2、I2C*3、SPI*3、I2S*2、CAN2.0B *2、HDMI CEC*1、EXTI*16、LCD(8*32)
    4.最大扩展55GPIO口、18路电容感应触摸通道(TSI)、两个模拟电压比较器、1个16通道的12位 SAR ADC、2个12位DAC、3个OP-AMP
  • 签到天数: 827 天
     楼主| 发表于 2016-5-13 00:13:26 | 显示全部楼层
    GD32 Colibri-F207ZE主要的板载资源:
    1. GD32F207ZET6微控制器,基于ARM Cortex-M3处理器,最大主频为120MHz
    2. 3个机械按键:一个复位按键、两个用户按键
    3. 两个miniUSB接口:一个用于GD-LINK、一个用于串口通信
    4. 兼容Arduino UNO3扩展接口
  • 签到天数: 827 天
     楼主| 发表于 2016-5-13 00:23:05 | 显示全部楼层
    CH340驱动安装成功后如下
    打开串口监视助手如下设置,reset按下显示如下信息
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-5-13 16:21:27 | 显示全部楼层
    文章不错,请内容去经验频道一并发一下,复制粘贴即可,可以有双重奖励哟http://jingyan.eeboard.com/
  • 签到天数: 827 天
     楼主| 发表于 2016-5-13 22:57:52 | 显示全部楼层
    糖悦之果飞 发表于 2016-5-13 16:21
    文章不错,请内容去经验频道一并发一下,复制粘贴即可,可以有双重奖励哟http://jingyan.eeboard.com/ ...
    这个任务交给你了
    GMT+8, 2024-12-24 07:19 , Processed in 0.183379 second(s), 28 queries , MemCache On.
