12
返回列表 发新帖
楼主: 我是小白ljj
删除
 楼主| 发表于 2016-5-12 19:47:37 | 显示全部楼层
hgqlyl 发表于 2016-5-12 18:11
1、USART_ReceiveData(USART2); 返回的是一个字节数据,也就是你说的0xAA,你的判断接收策略有点问题,我觉 ...
谢谢,谢谢,我这就修改
 楼主| 发表于 2016-5-12 20:25:58 | 显示全部楼层
谢谢您,您看这样修改行吗?其中a,b,c,rx_size的初始值均为0.调试的时候还是收不到数据,Angle全是0.
void USART2_IRQHandler(void)     //串口2中断服务程序
   while (USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE)!=RESET)   //接收中断
                a=USART_ReceiveData(USART2);
                if((c==1)&&(rx_size!=0))
                                sbus_rx_buffer[rx_size]=USART_ReceiveData(USART2);   //读取接收到的数据
                                rx_size++;
                                if(rx_size==13)
                                        rx_size=0;
                                        c=0;
                                return;
                        if((b==0)&&(a==0xAA))
                                b=1;
                        d=USART_ReceiveData(USART2);
                        if((b==1)&&(d==0xAA))
                                rx_size=1;
                                b=0;
                                c=1;
主程序里面
while(1)
                for(i=0;i<6;i++)
                        Angle=(float)((sbus_rx_buffer[2*i+2]|sbus_rx_buffer[2*i+3]<<8)/100.0);
                Go(0,0,0,0,Angle[4]);
                delay_ms(3000);
        i=0;
 楼主| 发表于 2016-5-12 20:28:05 | 显示全部楼层
荣丰宇 发表于 2016-5-12 13:24
以下只是我的观点
出现‘00’是很有问题的吧。他可能会造成字符串接收的误会吧
由于我的数据有超过255的,所以“00”还是要有的
GMT+8, 2025-1-12 10:02 , Processed in 0.129557 second(s), 18 queries , MemCache On.
