查看: 2296|回复: 0
[求助] GD32F190 注入通道问题
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-5-9 17:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    190的 ADC 注入通道(inserted)功能 已经验证了没有问题  现在的问题是 两个ADC 转换通道 只能分别映射到两个注入通道 最后出来的结果是在注入通道的数据寄存器中 注入通道的数据寄存器 不是唯一的 (规则通道的转换结果寄存器是唯一的所有通道共用) 这个特点在DMA 传输过程中有很大麻烦 因为如果两个ADC通道使用注入规则的话 就造成了DMA的源地址有两个了
      有没有办法 在ADC多通道转换的时候即能使用注入规则通道 又能让DMA连续的传输N个ADC的转换结果
    GMT+8, 2024-11-15 11:08 , Processed in 0.113246 second(s), 15 queries , MemCache On.
