查看: 2432|回复: 2
[求助] GD32F190 小红板IO问题
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-5-9 08:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在使用GD32F190  遇到一些问题  IO 初始化 AD引脚为 PA2   PA3时候 必须插在 小红板的 PC2  PC3引脚上才有效  如果插在 小红板 的 PA2PA3(ADC_IN2  ADC_IN3)  就会死掉
    void GPIO_Configuration(void)
        GPIO_InitPara GPIO_InitStructure;
              GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_OUT;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed   = GPIO_SPEED_50MHZ;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd    = GPIO_PUPD_PULLUP;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        /* Configure PA2 and PA3 (ADC Channel12 and Channel13) as analog input */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_AN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PUPD_NOPULL;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    那么问题来了   PA 在物理上连接 是对的   为何软件上 不对应?
    擦汗
    2022-3-22 20:01
  • 签到天数: 215 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-5-9 13:27:48 | 显示全部楼层
    要把 SB10 ; SB11 断开才能使用吧.
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2016-5-11 15:34:31 | 显示全部楼层
    后来看原理图发现了  但是问题来了 既然 初始化了 A口  A口 不能用为何又跑到了C口?
    GMT+8, 2024-11-15 10:59 , Processed in 0.142728 second(s), 20 queries , MemCache On.
