查看: 2885|回复: 5
GD190试用:点个灯
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2016-5-7 19:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有人说点灯太LOW了,咱还是先LOW一下。
    建立自己的模板,据说这个也LOW,没法子,自己建的模板更好控制一点。过程就不赘述了。
    没有使用官方的EVAL系列的API,还是自己写,老老实实的。
    系统启动文件主要在STARTUP和SYSTEM两个相关的文件里,由于这个板没有焊接外部晶振,自己也没有那么小的电容,所以就只能用HSI了,刚开始走了弯路,主频配置不对,所以点灯的频率也不对。
    1. #include "gd32f1x0_gpio.h"
    2. #include "gd32f1x0_rcc.h"
    3. #include "systick.h"
    4. int main(void)
    5. {
    6. GPIO_InitPara gpio;
    7. RCC_AHBPeriphClock_Enable(RCC_AHBPERIPH_GPIOB, ENABLE);
    8. gpio.GPIO_Mode = GPIO_MODE_OUT;
    9. gpio.GPIO_Pin = GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9;
    10. gpio.GPIO_OType = GPIO_OTYPE_PP;
    11. gpio.GPIO_Speed = GPIO_SPEED_10MHZ;
    12. GPIO_Init(GPIOB, &gpio);
    13. GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_PIN_8, Bit_SET);
    14. GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_PIN_9, Bit_SET);
    15. SysTick_Configuration();
    16. while(1)
    17. {
    18. }
    19. }
    20. void SysTick_Handler(void)
    21. {
    22. static uint16_t count = 0;
    23. count ++;
    24. if(count == 500)
    25. {
    26. count = 0;
    27. GPIO_ToggleBits(GPIOB, GPIO_PIN_8);
    28. }
    29. }
    直接贴代码,最好在工程属性里加上这么一个宏定义,不过看代码,只是对时钟复了一下位,对最终的结果好像没有影响。
    自用模板备份:
    GD190.zip (1.6 MB, 下载次数: 3, 售价: 2 与非币)
  • 签到天数: 980 天
    发表于 2016-5-8 14:36:19 | 显示全部楼层
    星星点灯,照亮我的前程。
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2016-5-8 22:27:05 | 显示全部楼层
    设计的好,参考和学习
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-5-9 15:45:44 | 显示全部楼层
    文章不错,请内容去经验频道一并发一下,可以有双重奖励哟http://jingyan.eeboard.com/
  • 签到天数: 102 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-5-9 22:10:10 | 显示全部楼层
    写的不错!!!
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-5-10 17:20:07 | 显示全部楼层
    有意思
    GMT+8, 2024-11-15 10:56 , Processed in 0.172977 second(s), 27 queries , MemCache On.
