深圳葡萄雨技术有限公司是一家专业高端嵌入式ARM解决方案供应商,核心业务:高通、MTK、三星等解决方案定制开发,作为技术方案提供商,自成立起一直专注于嵌入式领域里相关产品的软硬件开发、生产以及相应的增值服务。
产品简介G8916(M9+)将通信设备所需要的核心功能打包封装成一块主板,集成了CPU、存储器、GPS等设备所需要的基础通信功能,通过引脚与配套底板连接,用户连 接上LCD、键盘和所需功能,加上外壳就完成一个典型从而实现某个领域的应用。
核心板特性
- 产品尺寸小,便于客户集成,减少产品体积;
- 支持4G LTE超高速上网,单板兼容移动/联通/电信2G/3G/4G;
- 多达21个接口,丰富的接口配置,满足大多数客户需求;
- 高通骁龙8916产品首款核心板产品;
- 产品单面布板,可有效降低产品厚度;
- 产品质量稳定可靠;
- 提高开发效率。客户系统架构无需从零开始;
- 降低开发难度。客户重点放在应用方案开发上,不必关注无线网络方案;
- 增强可维护性。通过核心板的更迭即可实现产品的更新换代,避免重新开模,延长产品生命周期;
- 核心板参数
- 结构参数 :
- 外观:邮票孔方式
- 核心板尺寸:40.5mm*56.5mm*2.8mm [业界最小]
- 工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作 [独家支持
- 系统配置:
- CPU:MSM8916,四核Cortex-A53,主频为1.2GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
- 内存:标配 1GB DDR3,可定制 2GB [标配 1GB,可定制 2GB]
- 存储: 8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB [标配 8GB,可定制 16GB/32GB]
- 技术规格:
- 外观类型:PCBA
- 外观尺寸:40.5*56.5*2.8mm
- 硬件平台:MSM8916 四核1.2GHz
- 网络类型/频段:
移动:LTE B38/B39/B40;TD-S B34/B39;GSM B2/B3/B8
电信:LTE B41/B1/B3/B7;CDMA BC0;GSM B2/B3/B8
联通:LTE B40/B41/B1/B3/B7;WCDMA B1/B2/B5/B8;GSM B2/B3/B8 - 内存:8GB(EMMC)+1GB(DDR3)兼容16+1 16+2 32+2
- 扩展内存:支持Micro SD,最大128GB
- 屏幕:最高1920*1080 [独家支持]
- 主摄像头:最高1300W AF 支持闪光灯 [独家支持]
- 副摄像头:最高支持 5M FF [独家支持]
- 蓝牙:最高 BT4.0LE
- GPS/GNOSS/BDS2:支持
- WIFI:支持802.11b/g/n
- FM:支持
- NFC:支持 [独家支持]
- RFID:支持 [独家支持]
- 指示灯:支持
- 传感器:IIC扩展支持,重力/距离/光感/地磁/陀螺仪/ [独家支持]
- 接口扩展支持:
Sim卡*2/SD卡*1/;
IIC*4/串口*2/USB(OTG)*1/ ;
3.5mm耳机*1/ ;
GPIO*20/ADC*2/PWM*1 - 呼吸灯:支持
- 按键背光控制 :支持
- 按键:本身支持4个物理按键 ;扩展支持全键盘
- 喇叭 听筒:支持双喇叭
- Mic:支持双MIC
- 技术zhichiqq:3272239050
