查看: 4136|回复: 4
基于GD32F190的高精度电压源
发表于 2016-4-29 16:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、方案名称:
        基于GD32F190的高精度电压源
二、方案介绍
1、设计思路: 利用GD190内部的高精度OPAMP,对经过整流后的直流电压进行电压采样,对比取样后的电压,通过GD190内部的DAC控制场效应管的导通,从而控制输出电压的大小。
2、 另一方面,通过GD190内部12位的ADC对采样电压采样,然后将采样的结果显示到LCD5110,而且可以通过小红板上面的按键调节输出电压的大小。
三、方案结构框图
四、设计应用描述及心得总结
   本案例在于对DAC的电压生成,以及对取样电压的处理,通过硬件的电压对比,使内置的电压比较器能在极小的时间内确认输出电压的是否合符要求,手动调节DAC电压的输出大小,通过大循环反馈,能够使输出的电压稳定。
  本电压源还可以增加手动校正功能。可是由于硬件限制。就不加上去了。
  案例中,采用了ADC、DMA、DAC、OPAMP、定时器等等外设。
五、作品实物图+视频
输出电压的测试精度,与万用表的对比视频。
六、源码
数字电源.rar (2.75 MB, 下载次数: 60)
发表于 2016-4-29 19:46:09 | 显示全部楼层
把3位半换成以下神器,然后换一个传感器,保证稳拿第一啊!
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-5-1 09:33:36 | 显示全部楼层
    这个必须强力支持
    发表于 2016-5-3 14:59:07 | 显示全部楼层
    可以详述一下自举电路那一块
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-5-4 10:21:03 | 显示全部楼层
    文章不错,请内容去经验频道一并发一下,可以有双重奖励哟http://jingyan.eeboard.com/
    GMT+8, 2024-11-15 10:51 , Processed in 0.147297 second(s), 23 queries , MemCache On.
