查看: 1961|回复: 0
【评测】电源评估板EVAL-2QR2280G-1性能测试报告
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2016-4-16 16:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        上一篇(【评测】电源评估板EVAL-2QR2280G-1开箱体验[color=rgb(17, 85, 204) !important]http://jingyan.eeboard.com/article/75033)简单介绍了开箱体验之后的感受,以及电源板有些不足的情况。今天我们着重介绍电源板的性能指标是否符合要求。
    1.测试环境及平台
    (1)电脑win7系统
    (2)HP1020LED驱动电源输入输出特性测试仪(以下简称“测试仪”)
    (3)HP1020LED驱动电源输入输出特性测试仪软件
    (3)VHP精密变频测试电源
    (4)滑动变阻器
    (5)电源评估板EVAL-2QR2280G-1
    2.通电
    按照电源板的输入输出标识,将电源板与测试仪连接起来
    打开电源开关,这时发现,竟然没有输出!!!!!这是怎么回事呢?
    问题分析:
    (1)测试输入端有无220V输入:测试如下:
    输入端有输入,是不是电源芯片坏了,还是电容有问题?
    用万用表测试,发现电源板电容都没有问题。
    仔细查看,发现电源板上有个保险丝,型号为:F1A/250V。
    用万用表测试保险丝的通断,竟然发现保险丝不通。难道是保险丝断了?
    拆下来,仔细测量,还真是的!
    没有同种型号的保险,只能将保险短接啦。
    我在想,英飞凌给我们的板子是不是坏的呀!经过测试之后,保险丝都坏了。
    3.额定电压时的性能测试
    (1)首先输入标准220V,无负载的时候,看看电源板的输入波形情况:
    可以看到,输入200V时,输出电压为4.91V。电压电流的总谐波都不大。输出电流的纹波为0.21mA。
    (2)输入标准220V,输出电流100mA,看看电源有没有什么问题:
    可以看出,当有负载时,输入电压电流的总谐波变大,在40%左右。输出电压为4.93V,电流为98.59mA,输出纹波为0.1%,基本没有什么纹波,非常的稳定。
    (3)输入标准220V,输出电流500mA:
    可以看出,输入电流的总谐波变大,在118%左右,谐波变很大。输出电压为4.82V,电流为500mA,输出纹波为0,基本没有什么纹波,非常的稳定。跟着负载的变大,输出电压也在下降。功率因数在变大,能效系数基本没变。
    (4)输入标准220V,输出电流900mA:
    可以看出,输入电流的总谐波为145%。输出电压为4.75V,电流为900mA,输出纹波为7.3mA,纹波开始变大。跟着负载的变大,输出电压继续下降。功率因数在变大,能效系数基本没变。
    (5)输入标准220V,输出电流1.5A:
    可以看出,输入电流的总谐波为157%。输出电压为4.63V,电流为1571mA,输出纹波为17.4mA,纹波开始变大。跟着负载的变大,输出电压还在继续下降。功率因数在变化不明显,能效系数在下降。
    (6)输入标准220V,输出电流3A:
          可以看出,输入电流的总谐波为148%。输出电压为4.4V,电流为2.93A,输出纹波为11.4mA,纹波基本稳定。跟着负载的变大,输出电压很明显。功率因数变化不明显,能效系数在已经到了70%。
          综上在额定电压220V下,测试输出特性,发现,随着负载的变大,输出电压有4.91变化到4.4V,变化较大。输出纹波基本在11mA左右,还是能够满足日常工作的需求,对系统的影响也不大。整个电源板在满功率时的的功率因数为0.5左右,能效比在75%以下,跟介绍的有点差距。总体上,电源能够满足要求,但是在能效和功率因数方面还有待提高。
    4.额定负载的性能测试
    本次测试主要验证电源板的电源适应性,将输入电压在70~265V之间变化,看输出有无变化,是否有影响。额定输出为4.4V/2.93A。
    (1)输入70V
    (2)输入85V
    (3)输入90V
    (4)输入100V
    (5)输入110V
    (6)输入120V
    (7)输入130V
    (8)输入140V
    (9)输入150V
    (10)输入160V
    (11)输入170V
    (12)输入180V
    (13)输入190V
    (14)输入200V
    (15)输入210V
    (16)输入220V
    (17)输入230V
    (18)输入240V
    (19)输入250V
    (20)输入265V
    从以上实验报告中可以看出:
    (a)输入电压在70~265V之间变化时,输出保持稳定:输出电压4.4V,输出电流2.9A。满足性能要求。
    (b)输入电压在70~265V之间变化时,功率因数反而0.676变化到0.49,在不断减小;
    (c)能效系数没有什么变化。
    整体上看,该电源还是相当不错的,满足日常的需求是没有任何问题的,大家可以选用。在细节处理上,电源还有待提高,包括提高电源的功率因数和能效比。
    GMT+8, 2024-11-22 13:09 , Processed in 0.137352 second(s), 15 queries , MemCache On.
