查看: 3049|回复: 2
【Tigerboard】Gbian的GPIO问题求助
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2016-4-11 23:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    按照官网的例程和网友分享的例程,在成功烧写Gbian系统后,首先进行GPIO的控制,这也是一个基础课程,现在遇到难题:
    1.官网和使用说明上都有,说Tigboard兼容树莓派,从昨天到今天,运行之后,发现,树莓派的python出现错误:
    RuntimeError: This module can only be run on a Raspberry Pi!
    2.我写的程序是这样的:
    这有什么问题吗??
    3.在网上查找资料,可以查看Tigboard的RPi路径,然后输入命令:
    查看python的 import路径
    #python>>>import sys>>>sys.path
    RPi 路径:
    /usr/lib/python2.7/dist-packages/RPi
    /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/RPi
    可以看到都是编译好的so文件。
    况且系统只有GPIO,其他的文件都没有!
    3.有个网友在网上发表了一篇文章说这个问题:
    在我的使用主线linux内核的树莓派上使用RPi.GPIO会出现以下错误: RuntimeError: This module can only be run on a Raspberry Pi!
    连接如下:http://blog.sina.com.cn/s/blog_7cedb56d0102v1ty.html
    他的主要意思是:
    在RPi库里面的函数cpuinfo文件检测CPU型号,在树莓派官方内核中Hardware值是BCM2708,而在主线内核中这个值是BCM2835。
    改起来也很方便,只要在40行把BCM2835加进去即可:
    if ((strcmp(hardware, "BCM2708") == 0) || (strcmp(hardware, "BCM2835") == 0))
    按照这位网友的说法,那Tigboard怎么解决呢?
    我在网上下载了最新的RPi的库,可惜没有什么作用!无解呀!
    只有求助各位大神啦!
    发表于 2016-4-14 10:58:48 | 显示全部楼层
    原厂FAE已跟进处理,也请各位网友路过支招
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2016-4-16 19:16:17 | 显示全部楼层
    没人回答我的问题!
    GMT+8, 2025-1-20 16:57 , Processed in 0.144835 second(s), 20 queries , MemCache On.
