查看: 2673|回复: 1
【LinkSprite试用】mbed之blink
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2016-4-11 22:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    步骤:
    1、  登录mbed官网http://mbed.org/compiler注册账号
    2、注册完后直接转入mbed编程区域如图
    击右上角“no device select”,建议此时连接开发板,虽然网络不能识别,但我想以后会的。勾选如下“Nordic”相关
    设备平台中找如下型号,点击,选择“open mbed compiler”后添加至设备列表。Mbed目前没有BLESENSORS TAG开发板型号,所以选择如下型号替代。选择“Addplatform”后选择该开发板
    3、选择new program,文件名系统已经默认
    Template下是其他用户开发的例程供我们使用,只需修改响应参数,就可变为自己的程序
    此时查看电脑,jlink盘符出现
    打开看一下,其中TXT中说了固件更新问题,后面我也会涉及
    查看原理图,P20控制红色LEDP19控制绿色LED
    程序只需更改红色部分引脚号,更改如下
    1. <font size="3">#include "mbed.h"
    2. DigitalOut myled(<font color="red">P0_19</font>);
    3. int main() {
    4.     while(1) {
    5.         myled = 1;
    6.         wait(0.2);
    7.         myled = 0;
    8.         wait(0.2);
    9.     }
    10. }
    11. </font>
    然后下载,拖曳到Jlink盘符下就行了,这时,你会看到板子的LED灯有变化了
    也可以下载下来用MDK本地开发,选择要导出的工程,右键选择 Export Program
    导出后,就可以使用Keil MDK进行软件开发;mbed的强大之处不是它的在线编辑器(网页版目前的通病),而是它高度兼容并且易于使用的库;关于库的使用,请参考后续教程
    建议参考资料《ARM快速嵌入式系统原型设计:基于开源硬件mbed
  • 签到天数: 827 天
     楼主| 发表于 2016-4-11 22:25:04 | 显示全部楼层
    由于昨天论坛上传图片报错server IO error,所有步骤图片整理成文档
    mbed之blink.rar (1.3 MB, 下载次数: 0, 售价: 1 与非币)
    GMT+8, 2025-1-20 17:08 , Processed in 0.118820 second(s), 19 queries , MemCache On.
