查看: 2176|回复: 2
[经验] iTOP-4418嵌入式开发板接口基本介绍
发表于 2016-4-11 16:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
iTOP-4418嵌入式开发板是迅为电子设计研发的一款四核Cortex-A9开发板,可广泛适用于工控、智能家居、医疗、多媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学、电力、通讯等领域。
iTOP-4418嵌入式开发板-核心板
S5P4418 核心板可以无缝支持核心系统S5P6818,并保持底板设计不变,将兼顾更高端
的应用领域,为项目和产品提供更好的灵活性以及可伸缩性。
iTOP-4418嵌入式开发板-核心板参数列表
CPUARM Cortex-A9 四核 S5P4418S5P6818)处理器
主频:S5P4418 四核处理器,主频 1.4GHzS5P6818 八核处理器,主频1.4GHz
尺寸:50mm*60mm
高度:核心板连接器为1.5mm
内存:1GB DDR3(2GB 可选
存储:4GB EMMC16GB 可选)
电源管理:AXP228,支持动态调频,超低功耗
工作电压:直流5V 供电
系统支持:LinuxAndroid 等系统
引角扩展:4418 功能全部引出,四组连接器共 320 PIN
运行温度:-25℃至+80
核心板正面,如下图所示。
核心板背面如下图所示。
带简易锁定机构、 镀金工艺 插拔次数达到3000 次 使用环境温度: -25℃-85℃ 绝缘电阻:
1000MΩ以上(初始) 接触电阻:90mΩ以下
iTOP-4418嵌入式开发板-底板硬件描述
参数列表
尺寸:底板:125mm * 190mm
POWER:电直流电源输入接口,5V/2A 电源输入
SWITCH:电源开关
DIP SWITCH 3:位拨码开关
A/D 1
JTAG接口:1
CAMERA 接口: 1个(可支持 500 万摄像头)
GPIO/CAN/RS485 1CAN 1 RS485 接口
User Key 4个功能按键
IRDA 1个红外一体化接收头
MIC:支持MIC输入
PHONE:支持耳机输出
串口:2个串口
USB Host 3USB Host,支持 USB2.0 协议
TF Card 1个标准 TF卡接口
3G 模块:中兴3G 模组,WCDMA 制式
WIFI 模块:支持
GPS 模块:支持
网口:千兆以太网接口
LCD接口:2LVDS 接口, 1 RGB 接口
MIPI 接口:1路接 MIPI 接口的屏幕
HDMI 接口:标准HDMI v1.41080p 高清分辨率输出接口
USB OTG 1USB OTG 2.0
RTC座 :1
多媒体编码:支持H.263 H.264 MPEG 等多种音频格式
iTOP-4418嵌入式开发板-接口详细介绍
尺寸:底板尺寸为 125mm * 190mm
01.POWER电源接口
电源输入为 5V/2A,给核心板 AXP228 电源管理芯片提供 5V 电源。
原理图部分如下图所示。
电源接口位置如下图所示。
02.SWITCH电源开关
轻触电源开关可以控制开发板电源通断。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
03.3位薄码开关
3 位薄码开关控制4418 启动模式。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
04.A/D模数转换
A/D 模数转换,调整滑动变阻器,模拟量可以通过转换口检测到。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
05.JTAG接口
保留 JTAG接口,有需要的用户可以进行扩展。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
06.CAMERA接口
支持 500 万自动对焦摄像头模块。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
07.GPIO/CAN/RS485接口
复用的扩展口,支持 GPIO扩展,CAN 总线,RS485 模块。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
08.User Key功能按键
4 个扩展按键,支持休眠,复位,音量+,音量-
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
09.IRDA红外
红外接收器。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
10.MIC
支持麦克输入,支持录音功能。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
11.PHONE
支持耳机功能。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
12.串口
两路 232 电平串口。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
13.USB Host
3 USB 扩展口。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
14.TF Card
TF 卡标准卡槽。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
15.3G模块
中兴 3G 模组,WCDMA 制式。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
16.WIFI模块
SDIO WIFI 模块。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
17.GPS模块
GPS 模组,卫星定位。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
1.2.19网口
板载千兆有线以太网,传输量提升,提供更快,更流畅的速度
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
18.LCD接口
支持 RGB-LCD接口,LVDS-LCD接口。
RGB-LCD原理图部分如下图所示。
LVDS 信号,软排线接口原理图部分如下图所示。
LVDS 信号,HDMI 接口原理图部分如下图所示。
如下图所示。
19.MIPI接口
MIPI接口,可用于扩展 MIPI摄像头和显示屏。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
20.HDMI接口
标准 HDMI输出接口。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
21.USB OTG
USB OTG接口。OTG接口用于烧写操作系统镜像,也可以用户安装Android APP
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
22.RTC实时时钟
锂电池供电,掉电后时钟继续工作。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
    擦汗
    2019-8-27 21:30
  • 签到天数: 219 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-4-11 17:47:49 | 显示全部楼层
    很详细,感谢分享!!
    发表于 2016-4-16 14:28:17 | 显示全部楼层
    香橙派是一款开源的单板电脑,新一代的arm开发板,它可以运行Android4.4、Ubuntu、Debian等操作系统,兼容树莓派。香橙派使用全志H3系统级芯片,同时拥有1GB DDR3 内存
    GMT+8, 2025-1-12 08:39 , Processed in 0.227452 second(s), 21 queries , MemCache On.
