查看: 1538|回复: 1
干货 | 11款Linux备份实用工具
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2016-4-7 14:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      个人计算机或者服务器上的备份对于防止数据丢失很重要。系统管理员每天需要处理大量的企业级数据,甚至个人计算机上的数据,所以要深入了解不同的备份工具。
      经常备份计算机上的数据是个好的做法,它可以手动完成,也可以设置成自动执行。许多备份工具拥有不同的功能特性,让用户可以配置备份类型、备份时间、备份对象、将备份活动记入日志及执行更多操作。内容来自微信(华清远见)。
      我们在本文中将介绍11款一流的备份工具,供你在Linux服务器或系统上使用。
      1. Rsync
      这是一款在Linux用户当中颇受欢迎的命令行备份工具,尤其受到系统管理员的欢迎。它拥有丰富的功能,包括增量备份、更新整个目录树和文件系统、本地备份及远程备份,以及保留文件权限、所有权、链接及更多对象。
      它还有一个名为Grsync的图形化用户界面,不过rsync的一个优点在于,经验丰富的系统管理员可以在命令行上,使用脚本和计划任务,实现备份任务自动化。
      2. Fwbackups
      这是一款跨平台的免费开源软件,功能丰富。用户可以贡献代码,促进这款软件的开发,或者参与测试工作。它有一个直观的界面,让用户可以轻松执行备份。
      它有诸多功能,包括如下:
    •   简单的界面
    •   备份配置很灵活
    •   远程备份
    •   备份整个文件系统
    •   不包括文件和目录及更多对象
      3. Bacula
      这是一款开源数据备份、恢复和验证软件,目的在于随时供企业用户使用,虽然它的某些方面很复杂,不过这些复杂性恰恰体现了其强大的功能,比如备份配置、远程备份以及更多功能。
      它基于网络,包括下列程序:
    •   导向器(director):负责监管Bacula的所有操作
    •   控制台(console):让用户可以与上述Bacula导向器进行联系
    •   文件(file):安装在有待备份的机器上
    •   存储(storage):用于读取并写入到存储空间
    •   目录(catalog):负责所使用的数据库
    •   监控器(Monitor):负责跟踪Bacula的不同部分出现的所有事件
      4. Backupninja
      这款功能强大的备份工具让用户可以备份活动配置文件,这些文件可以放入到/etc/backup.d/目录。它有助于通过网络,执行安全的远程备份以及增量备份。
      它还具有下列功能:
    •   易于读取ini式样的配置文件
    •   使用脚本处理你系统上新类型的备份
    •   计划并安排备份何时进行
    •   用户可以选择用于状态报告的电子邮件何时发送给自己
    •   可使用基于控制台的向导(ninjahelper),轻松构建备份操作配置文件
    •   可与Linux-Vserver协同运行
      5. Simple Backup Suite(sbackup)
      这是一款面向Gnome桌面的备份解决方案,用户可以通过Gnome界面访问所有配置。用户可以使用regex,指定在备份过程中的文件和目录路径。
      它有下列功能:
    •   创建压缩和非压缩备份
    •   支持多个备份配置文件
    •   允许日志和电子邮件通知
    •   计划安排备份和手动备份
    •   将非压缩备份划分成几个部分
    •   支持本地和远程备份
      6. Kbackup
      这款易于使用的备份工具面向Unix操作系统,可以在Linux上使用。它可以构建归档文件,然后分别使用tar和gzip实用工具来进行压缩。
      Kbackup具有下列功能:
    •   易于使用、菜单驱动的界面
    •   支持压缩、加密和双重缓存
    •   自动化无人值守备份
    •   高度可靠
    •   支持完全备份或增量备份
    •   跨网络进行远程备份
      7. BackupPC
      这是一款跨平台备份软件,可以在Unix/Linux、Windows和Mac OS X上运行。它旨在供企业用户使用,具有高性能机制。BackupPC可以用在服务器、桌面和笔记本电脑上。
      它拥有下列一些功能:
    •   文件压缩,以减少占用的磁盘空间
    •   不需要客户端软件
    •   备份恢复过程很灵活
    •   可以灵活地对不同参数进行配置
    •   通知用户是否需要备份等
      8. Amanda
      Amanda是一款可在Unix/GNU Linux和Windows上运行的开源软件。它支持原生备份实用工具和面向Unix/Linux端备份的格式(比如GNU tar)。如果是Windows机器端备份,它使用原生的Windows客户软件。用户可以架设一台备份服务器,存储来自网络上几个机器的备份内容。
      9. Back Time
      这是一款简单的、易于使用的备份工具,面向Linux操作系统,它可以对指定的目录拍取快照,然后加以备份。
      它具有配置等功能,比如可以配置:
    •   保存快照的存储位置
    •   手动或自动备份
    •   备份目录
      10. Mondorescue
      这款免费的备份和挽救软件很可靠,而且功能齐全。它可以从个人计算机、工作站或服务器执行备份,将数据备份到硬盘分区、磁带、NFS、CD-[R|W]、DVD-R[W]、DVD+R[W]及更多存储介质上。
      它在备份过程中还有挽救和恢复功能,以防任何破坏性事件发生。
      11. Box Backup Tool
      这是一款开源备份工具,配置后可以实现自动操作。它拥有以下功能:
    •   在线备份
    •   备份后台程序,实现自动备份
    •   将备份内容存储在文件中
    •   数据压缩和加密
    •   类似磁带的行为
    •   可选择备份行为及其他许多参数
      结语
      始终牢记一点:备份很重要很重要,有助于防止数据丢失,你可以使用不同的Linux备份工具来对数据执行定期备份。
    昨天 19:53
  • 签到天数: 2826 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-4-8 08:11:37 | 显示全部楼层
    图片挂了。。。。
    GMT+8, 2024-11-26 09:32 , Processed in 0.122170 second(s), 17 queries , MemCache On.
