查看: 1734|回复: 0
【TigerBoard】试用手记(四)——配置静态有线和无线IP
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2016-3-29 22:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于采用SSH方式连接tigerboard小伙伴,如果是dhcp方式获取的IP,每次都要扫描出IP才能登录,因此配制成静态IP就很有必要。
    1、对于有线网卡,编辑 /etc/network/interfaces
    在命令栏输入vim /etc/network/interfaces,修改如下:
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface eth0 inet static
    address 192.168.1.103
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
    ### 无线
    auto wlan0
    allow-hotplug wlan0
    iface wlan0 inet dhcp
    # wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    # wpa-roam can only be used with the "manual" inet METHOD
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    iface default inet dhcp
    2、对于无线,编辑 /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.confsudo vim /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf添加以下内容:network={ssid="无线路由的SSID"       proto=RSNkey_mgmt=WPA-PSKpairwise=CCMP TKIPgroup=CCMP TKIPpsk="WIFI密码"auth_alg=OPEN}
    3、修改配置完后,重启wlan0# ifdown wlan0# ifup wlan0 # ifconfig
    既然WLAN用上了就可以摆脱有线的束缚了,不过还是建议连上有线的网线,因为使用过程中发现板载WLAN很不稳定,信号时好时弱
    GMT+8, 2025-1-20 17:08 , Processed in 0.121644 second(s), 16 queries , MemCache On.
