查看: 1511|回复: 1
Java程序员开发工具必备,提高工作效率!
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2016-3-28 11:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以下这8个工具,从代码构建到错误挤压,覆盖Java开发的全域。
    学习这些工具可以帮助你改善代码质量,成为一个更高效的Java开发人员。
    每个工具都有其优点,但其中有一些因它的知名度、多功能性和有效性从众多选项中脱颖而出。
    以下这8个工具,从代码构建到错误挤压,覆盖Java开发的全域。学习这些工具可以帮助你改善代码质量,成为一个更高效的Java开发人员。
    1.Eclipse
    尽管IntelliJ  IDEA、NetBeans和一些其他的IDE正在日益普及,但是有调查表明,Eclipse仍然是几乎半数Java开发人员首选的开发环境。  Eclipse是IDE领域的瑞士军刀,有着大量定制的接口和无数的插件。它无处不在,后面本文将推荐的其他所有工具都提供Eclipse插件。
    Eclipse的工作流程可分为三个方面:工作台,工作空间和视角。工作台作为到IDE的出发点。工作空间将项目、文件和配置设置组合在一个单独的 目录下。视角定义工具、视图和有效设置。虽然新手开发人员可能会觉得相比Netbeans和IntelliJ  IDEA,Eclipse使用起来更难,但Eclipse的灵活性,使其成为企业开发的首选IDE。
    Luna,Eclipse的最新版本,支持Java 8、分屏编辑、新的黑色主题,以及一个功能齐全的命令行终端。获取更多精彩内容还关注微信华清远见哦!
    2.Gradle
    Gradle是一个自动化项目工具,建立在Apache Maven和Apache Ant的功能上。虽然Gradle并不是最流行的构建工具(最流行的是Maven,64%的Java开发人员会选择它),但它的普及速度很快。它也可作为默认的Android构建工具。
    Gradle引以为傲的是它的简单。Gradle使用Groovy编程语言,与Maven和Ant使用XML语法截然相反。一个基本的Gradle构建文件由一行简单的代码组成:
    apply plugin: 'java'.
    下面的命令会生成一个Gradle构建文件,创建项目文件的目录树,并附带一个项目便携式Gradle封装:
    $ gradle init --type java-library
    Gradle还有可用于添加新的语言,生成支持IDE的项目文件,构建本地二进制文档,检查依赖性更新等等的插件。
    3.javadoc
    Javadoc是Oracle提供的文档生成器。它可以将特殊格式的注释解析为HTML文档。以下截图就是Javadoc生成的Java SE 8 API规范:
    Javadoc注释使用开放标签、关闭标签,以及一个或多个描述性标签的格式。开放式标签类似于标准Java多行注释标记,使用两个星号的除外。Javadoc也解析普通的HTML标签。
    Javadoc自动格式化标签和关键字,除非另有规定。Javadoc广泛使用超链接,允许你参考和链接到代码的不同区域。许多IDE——包括 Eclipse——可以自动添加Javadoc注释模块到变量、类和方法中。支持Maven、Gradle和Ant的插件在编译代码的同时也可以构建 Javadoc HTML。
    4.JUnit
    JUnit是用于编写和运行单元测试的开源框架。一个基本的JUnit测试包括测试类、测试方法、以及执行测试的功能。  JUnit使用标注来确定测试如何构造和运行。例如,如果你的程序有一个类叫做MathClass,具有乘法和除法的方法,你可以创建JUnit测试来检 查不符合预期的值。输入数字2和5到乘法方法,你希望得到的结果为10。当输入0作为除法方法的第二个参数时,你会期望给出一个数字计算异常的警告因为除 数不能为0:
    @Test标注规定,MathClass方法是一个测试用例。  在JUnit提供额外的标注,比如@Before,这样你就可以在测试运行之前设置环境。  JUnit还可以设置规则用于定义测试方法的行为。例如,TemporaryFolder规则使得一旦测试完成,由测试创建的文件或文件夹就会被删除。
    5.Cobertura
    Cobertura可用于分析Java代码的测试覆盖率。Cobertura根据没有被测试覆盖的代码生成基于HTML的报告。
    Cobertura提供可用于插装、检查和测试代码的工具。通过监控可测试的代码,Cobertura允许你使用你选择的测试框架,甚至不需要测试框架就可以运行程序。
    Cobertura根据行、分支和程序包三个方面给出代码覆盖报告。每个类别都有一个可自定义的阈值,如果覆盖面低于阈值,就会触发警告。Cobertura还集成了Maven和Gradle 的自动检测功能。获取更多精彩内容还关注微信华清远见哦!
    6.FindBugs
    FindBugs是一个匹配编译代码模式,而非使用bug数据库的工具。当提供源代码时,FindBugs还可高亮显示检测出bug的代码行。
    在它的3.0.1版本中,FindBugs继续保持着数以百计的bug描述。根据bug的严重程度,FindBugs将bug分为四个水平:相关 的,令人困扰的,可怕的,以及最可怕的。除了图形用户界面,FindBugs还提供一个命令行界面,Ant任务,以及Eclipse插件。
    7.VisualVM
    包含在JDK中的VisualVM是监控和审查Java应用程序性能的工具。 VisualVM检测并重视活跃的JVM实例来检索有关进程的诊断信息。
    VisualVM可以很容易地实时诊断性能问题。它提供了全套的分析工具,包括JConsole、jstack、jmap、jinfo和jstat等。此外,你还可以对JVM做一个快照,这样以后在任何时都能审查。
    8.Groovy
    Groovy是一种编程语言,通过添加新的关键字,自动导入常用的类,以及可选类型变量声明,既简化又扩展了Java。
    Groovy的核心优势之一是它的脚本功能。类可以被编译为Java字节码或使用Groovy Shell动态执行。Groovy的Java基础使得它相较于Jython和JRuby更容易为Java开发人员所接受。
    其他选择
    Java这个大世界中正在不断涌现新的工具、实用程序和库。如果你的首选工具没能进入上述名单,欢迎分享。
  • 签到天数: 1088 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2016-3-28 18:58:55 | 显示全部楼层
    只懂其中两个。
    GMT+8, 2024-11-26 09:33 , Processed in 0.124754 second(s), 17 queries , MemCache On.
