查看: 3291|回复: 2
Arrow DECA MAX 10 评估套件体验--继续前行(OV7670配置)
  • 签到天数: 750 天
    发表于 2016-3-27 20:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    继续前行,视频图像之----OV7670配置
    周四收到了室友给我寄过来的东西,里面就有我的OV7670了,想着周末就用起来,于是果断搞起。
    OV7670
    如果大家和我一样,以前没有玩过摄像头,那么7670比较好入手,建议大家看看cb7670的东西,很不错,对入门很有用,毕竟我们不想为了寄存器配置花太多太多的时间。。。
    引脚定义:
    1    VCC       电源,FPGA3.3V
    2       GND
    3       SCL        SCL 模块内部带上拉电阻
    4       SDA      SDA 模块内部带上拉电阻
    5       VSYNC    VSNYC帧同步
    6       HREF     HSNYC行同步
    7       PCLK     PCLK像素时钟
    8       XCLK     XVCLK 主时钟输入
    9       D7       像素数据
    10      D6       像素数据
    11      D5       像素数据
    12      D4       像素数据
    13      D3       像素数据
    14      D2       像素数据
    15      D1       像素数据
    16      D0       像素数据
    [size=18.6667px]DECA没有专门的接口,于是乎,我就用杜邦线连着:
    于是乎就开始搞起来了,仿真仿真,越来越习惯先仿真后上板signaltap了,仿真确实能发现大部分的问题(当然有些问题仿真发现不了,后面就发现了)。
    一:仿真
    SCCB总线的协议和I2c协议是类似的,所以用起来还是很方便的,但是但是,最麻烦的就是那么多寄存器的值要配多少的问题,最快的当然就是用cb的了,后续要用到什么配置方式,修改某些寄存器的值的话直接找手册更改配置参数表就行了。
    在前面搞HDMI的时候,也是一样的,通过I2c总线配置HDMI芯片,那个时候我用的是厂家的配置参数,因为快啊,当后续有需求要改的时候,当然在去修改某些reg的值了。这里仿真确实没啥,上几张图吧,
    仿真完之后,逻辑方面没啥问题,接着就上板了,看读取的1C和1D地址,是厂家信息
            Read_DATA + 0 :                LUT_DATA        =        {8'h1C, 8'h7F};        //MIDH        厂商识别字节-高(只读)
            Read_DATA + 1 :                LUT_DATA        =        {8'h1D, 8'hA2};        //MIDL        厂商识别字节-低(只读)
    可以看到,读取的信息是对的,读1C的时候是7F,读1D的时候是A2。
    值得注意的是:
    (1)我这个OV7670摄像头模块的SDA,SCL内部自带上拉,因此,直接接FPGA就行。(bingo文档里提到了上拉,所以此处标注一下);
    (2)一开始读出的1C地址的值是FF,对不上,解决发现是该模块不带FIFO,要FPGA提供XCLK,因此,我提供了25Mhz给该管脚,就读出正常(这个是仿真仿不出来的)。
    这一节,我直接接了VCC,GND,SCL,SDA,XCLK五个管脚,还没有开始采集,下一节,我就开始采集。
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2016-3-27 22:58:19 | 显示全部楼层
    OV7670好产品
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-3-28 10:33:30 | 显示全部楼层
    对新手很有帮助
    GMT+8, 2024-11-21 01:32 , Processed in 0.138125 second(s), 20 queries , MemCache On.
