查看: 2534|回复: 1
Odyssey MAX 10 kit PWM控制LED实验
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2016-3-23 21:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       评估板官网下载相关工程资料,打开DUAL配置PWM工程,由于本人安装15.0环境 需要对工程进行IP升级,工程中用到PLL和dboot,打开工程弹出升级框,PLL可以正常升级,DBOOT不能在弹出框里升级可以新建IP选择工程中的DBOOT重建可以成功,建好后如图所示。
    重建好的工程
    重建好的工程
           点击图中左下方所有的编译综合生成烧写代码,OK后选择program device进行烧写程序,烧写器连好开发板插到电脑上 第一次会谈出安装驱动可以在安装软件目录下找到驱动安装,然后在烧写菜单下选择安装的硬件烧写器,打开烧写文件选择刚才编译生成的文件,烧写文件可看文件属性时间来确定是不是最新编译的,烧写过程如下图所示
    连好烧写器
    连好烧写器
    烧写成功
    烧写成功
    烧完后断电重起观察效果,重启完指示灯有亮,按下控制开关可以显示不同的亮灯状态和跑马灯,另有一个开关控制亮度,灯全亮的时候控制亮度的开关通过按键调节PWM输出来调节不同的亮度,三个亮度等级,呵呵包括不亮的话就是四阶,录了视频由于这里不方便上传就不在这展示了,就图片方式向大伙展示,有兴趣一起搞FPGA的好友可以加我QQ771767475。一起学习一起进步!go!
  • 签到天数: 1088 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2016-3-24 15:24:21 | 显示全部楼层
    顶顶。。。
    GMT+8, 2024-11-21 01:46 , Processed in 0.123774 second(s), 18 queries , MemCache On.
