查看: 3259|回复: 0
SYN7318语音识别模块&SYN6658语音合成片外接功放的一些碎碎念
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-3-23 10:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    技术杂谈 | SYN7318语音识别模块&SYN6658语音合成片外接功放的一些碎碎念
    近期,不少客户在使用我公司语音合成、语音识别等硬件产品时,在外接功放电路部分,经常遇到一些问题,主要集中在功放的选型,输入信号的接法上。为了减少我们这些苦逼工程师解答的工作量。在这里本人特意为大家把一些经常出问题的点讲解归纳一下!
    首先是较为自由的SYN7318语音识别模块,它的外接功放不太容易出问题,模块有两组音频线,一组带有内置功放,可以直接接8Ω 0.5W4Ω1W的喇叭。这组信号输出方波,不能再外接功放
    另一组音频信号是耳机线,输出普通的左右声道,可以直接接耳机,也可以外接功放。用户可以根据自己的情况选择不同的功放电路,按照所选功放型号参考电路连接就可以了。什么?功放手册上的参考电路你看不懂?自己去面壁!
    与之相比,SYN6658语音合成芯片的外接功放需要注意的地方就多一些。
    首先,SYN6658语音合成芯片的音频输出是双通道DA输出,采用差分方式,所以绝对绝对绝对不能把两根音频线串接在一起!差分信号说白了要的就是两根信号线上的电压差值,你把它们接在一起,那一相减不就成零了么。还放大个毛线啊!
    其次在功放选择上,尽量选择支持差分信号的功放,如果功放不支持差分信号输入,可以把其中一路音频信号悬空,只把一路连接在功放输入信号上。
    最后,在线路板走线上,差分信号线必须等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面(包括功放的音频信号输出端)。这是所有差分信号走线的规则哦~~
    PS功放的供电上VDD 对地应当加一个大电容,一般以 470uF 为宜。
    为了大家的体验方便,避免在茫茫多功率电路的海洋中迷失的痛苦,我们温柔体贴的硬件工程师亲自实验了多款功放电路。这些功放全部为支持差分信号输入的,多为AB类和D类功放,涵盖了30W之内的各种输出功率需求。收录在《功放参考电路.pdf》手册中,用户可以自行下载参考。只要不是太极端的情况,用户视自己需要在里面选型就行了。
    扫描下方二维码,关注“宇音天下”IDyytxswb,了解更多产品咨询及活动详情!
    回复“7618”,了解Lark7618语音识别WIFI模块的预定信息及产品详情,包含产品演示!
    回复“7318活动”参与【SYN7318语音识别模块免费拿】活动!
    GMT+8, 2025-1-24 11:04 , Processed in 0.106683 second(s), 16 queries , MemCache On.
