查看: 4349|回复: 2
Arrow DECA评测14——温度和湿度传感器(HDC1000)应用4
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2016-3-22 21:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一篇介绍了HDC1000在Modelsim仿真环境下的波形,这一篇讲板上调试。
    打开sigtal tap,
    采集到上一篇分析的数据,在此介绍一下器件响应(HDC1000响应FPGA),
    图中绿色圈住的地方就是HDC1000响应FPGA,FPGA输出高电平,HDC1000输出低电平,这样,1&0=0,所以,SDA由1变成了0。很多人看过IIC协议,但是,并没有太多人直观的看到器件响应的波形。
    用仿真波形与实际波形进行比较,因为在程序代码中使用的是3个模块,所以,需要把仿真中的三段波形合为一,与实际波形一直。
    再看看采集到的数据,
    这个是HDC1000出厂时携带的信息,
    这个是温度和湿度的数据,
    好吧,套用公式算一下,十六进制718AH为十进制的29066D,温度=29066*165/2^16-40=33.179473876953125,十六进制B204H为十进制的,湿度=45572/2^16*100%=0.69537353515625。好吧,再看看FPGA算出来的数据, 14.png 因为FPGA只有整数,温度可以表示为33度,但是湿度很难表示,所以,需要进行量化,乘以了100,约等于69。好像一切都结束了,只是好像, 15.png
    看看广州的温度吧,18度,与测量值有较大出入,好吧,只能请教FAE了,湿度嘛,这个东西不像温度比较易懂,湿度太抽象了,只能叫专业人士回答了。
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2016-3-28 10:16:57 | 显示全部楼层
    友情帮顶
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2016-3-28 20:47:58 | 显示全部楼层
    小菜儿 发表于 2016-3-28 10:16
    友情帮顶
    非常感谢
    GMT+8, 2024-11-21 01:30 , Processed in 0.122445 second(s), 20 queries , MemCache On.
