查看: 3290|回复: 6
tiger board gobian系统终端问题请教
  • 签到天数: 185 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-3-21 14:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    tiger board gobian系统起来后,本人通过串口连接板子,可以在secure crt中看到打印信息,后来出现登录界面后,串口不能输入用户名和密码,后来连接HDMI后,在图形界面下可以输入,并登入系统。
    请问在secure crt中,串口为何不能输入用户名和密码?谢谢指教。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-3-21 16:19:11 | 显示全部楼层
    请先确认串口配置需要设置为
  • 签到天数: 185 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2016-3-21 18:01:13 | 显示全部楼层
    串口配置正确的,因为可以看到板子启动时,串口的打印信息。
    发表于 2016-3-23 10:10:03 | 显示全部楼层
    看到打印并不一定能通过串口输入,请注意2楼回复图片中,右边的数据流控制选项,需要都不勾选
    现在串口输入问题解决没有?
  • 签到天数: 185 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2016-3-23 13:52:43 | 显示全部楼层
    嗯,数据流控制我都没有勾选,但是串口还是不能输入,我怀疑是不是停在了图形界面的配置那里,等待用户配置。
    发表于 2016-3-30 17:27:23 | 显示全部楼层
    muxb 发表于 2016-3-23 13:52
    嗯,数据流控制我都没有勾选,但是串口还是不能输入,我怀疑是不是停在了图形界面的配置那里,等待用户配置 ...
    可能是在等待输入用户名和登录密码,能否发一下最后的打印
  • 签到天数: 185 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2016-4-3 18:13:14 | 显示全部楼层
    验证了一下,果然是这样的,在图形界面下,等待用户配置完成后,选择<finish>后,然后登陆主机,sudo reboot后,就可以看到启动时的打印信息,同时在串口下,用户也可以登陆terminal了。
    图形界面,等待用户配置完成:
    配置完成,用户登陆
    重启板子,打印出启动信息
    板子串口连接图,直接用TTL电平
    串口也打印出启动信息,然后用户登陆terminal
    串口输入命令
    串口数据正常,一切OK.
    GMT+8, 2025-1-20 16:56 , Processed in 0.150566 second(s), 28 queries , MemCache On.
