查看: 2497|回复: 0
Tiger board之io控制
    慵懒
    2017-12-14 11:34
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2016-3-20 11:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Tiger board到手已经几天了。今天更换了gobian系统。
    首先准备进行IO调试,于是乎
    安装python开发版,即python-dev
    sudo apt-get install python-dev
    之后安装树莓派上python的gpio模块
    tar -xvzf RPi.GPIO-0.6.1.tar.gz
    cd RPi.GPIO-0.6.1
    sudo python setup.py install
    安装webopio用于使用网页控制io端口
    tar xvzf WebIOPi-0.7.1.tar.gz
    cd WebIOPi-0.7.1
    sudo ./setup.sh
    安装完成后设置webiopi的密码(此处是看教程做的,并没有感觉有什么用)
    sudo webiopi-passwd
    用户名是:webiopi
    如不修改密码,默认密码是:raspberry
    启动webopio
    sudo python -m webiopi 8000
    端口可自行修改,默认是8000
    用浏览器打开IP地址访问管理界面
    你们以为这样就完成了????NO,IO无法控制,错误一大堆。。。。。
    无尽的沉思中,顺便打了一把红警。。。
    然后我觉得教程是根据树莓派做的,既然tiger是兼容树莓的,可以用树莓派的python控制io例程来做测试。
    于是乎。。。。
    发现网上的例程提示只能在树莓派上使用,WTF,从网上找到一个将BCM2835加入树莓派RPi.GPIO的教程,,动手改起来。
    $ sudo python3 setup.py install
    编译安装。安装完成后退出安装目录,sudo python3做一下测试:
    >>> import RPi.GPIO
    又陷入沉思。。。。。。。算了,明天再说吧。打CS去了。。
    等等。要不直接系统输出一下试试?抱着怀疑的态度。
    绿灯的GPIO端口是82
    GPIO_62被我接了用于控制电磁门锁的继电器了。。。
    靠,居然能行。。。算了,困了,明天再研究吧。。。打完CS睡觉去了。
    GMT+8, 2025-1-20 17:02 , Processed in 0.116177 second(s), 15 queries , MemCache On.
