查看: 2501|回复: 0
【TigerBoard试用】为TigerBoard安装Linux环境及外接设备
  • 签到天数: 731 天
    发表于 2016-3-17 19:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 为TigerBoard安装Linux环境及外接设备
    额外准备材料:
    - Gobian系统镜像文件
    - fedora-arm-installer软件
    - 8GB MicroSD卡一张
    - 带有HDMI接口的显示器一个
    - 5V2A电源一个
    - USB接口的键盘和鼠标
    - 自带电源的USB HUB一个
    - 自带电源、USB接口的外置硬盘座一个
    - 2T容量的台式机硬盘一个
    - 耳机(或音箱)一个
    试用了TigerBoard自带的基于Android的Godroid,感觉真心不错。Godroid自带了一些专门为TigerBoard优化的App软件,安装第三方软件也很方便。我甚至安装了搜狗输入法,让TigerBoard支持中文输入。
    不过我认为Android系统主要还是面向应用的,通常情况下都是通过运行App软件为用户开放服务的,没有Linux系统灵活,可以运行各种程序、脚本等等。因此,在试用过Godroid之后,我仍然让TigerBoard运行基于Linux的Gobian系统。
    TigerBoard除了可以从NAND Flash启动(目前仅支持Godroid)之外,还支持从SD卡启动,因此我采用了将Gobian安装在SD卡中并让TigerBoard从SD卡启动的方案运行Gobian系统。
    首先从官网下载Gobian为SD卡启动准备的系统镜像文件。
    进入下载页面后(http://www.gowarriorosh.com/wp/zh_CN/download/)后,选择GoBian v1.0下载。如图1-1所示。
    图 1-1
    根据官方推荐的操作流程,下载fedora-arm-installer软件用于将系统镜像写入到SD卡。
    fedora-arm-installer软件下载页面为:
    http://fedoraproject.org/wiki/Fedora_ARM_Installer
    http://fossjon.fedorapeople.org/packages/fedora-arm-installer/fedora-arm-installer-1.1.1-8.x32.zip
    下载好GoBian系统镜像文件和fedora-arm-installer之后,通过读卡器将MicroSD卡接入电脑,运行fedora-arm-installer软件将GoBian系统镜像文件写入到MicroSD卡中。
    图 1-2 (a)
    图 1-2 (b)
    准备好写入GoBian系统的MicroSD卡,插入到TigerBoard的MicroSD卡插座。特别注意,要将TigerBoard的启动选项开关拨到“从SD卡启动”位置。
    图 1-3
    为TigerBoard接入电源后,启动系统。Gobian默认启动的是命令行界面。输入用户名和密码登录
    用户名:go
    密码:gobian
    若要启动图形界面,运行命令:
    # startx
    图 1-4
    简单操作了一下Gobian系统,发现其操作跟树莓派非常类似。实际上,之前树莓派的Raspbian也是一直基于wheezy系统定制的。如此,轻车熟路地接入网线,配置静态IP地址,使用SSH进行远程连接等等,与树莓派无二。此处就不再赘述了。特别要提一下,TigerBoard自带无线网卡,可以通过Wifi接入网络,对于不方便接入有线网的童鞋们来说,这可真是个福音。
    记录一下,此处配置TigerBoard的静态IP地址是:192.168.2.112
    联网之后,大部分操作就可以通过SSH远程登录完成啦。
    考虑到可能外扩USB设备(偶尔使用一下键盘和鼠标啦),而TigerBoard板子本身的供电能力有限,我使用了自带外接电源的USB HUB,扩展了USB接口的数量,同时解决了USB设备供电的问题。如图1-5。
    图 1-5
    为了搭建多媒体中心,一个扩展大容量的硬盘那是必须的啦。虽然TigerBoard没有直接提供硬盘接口,但仍然可以通过USB接口扩展移动硬盘。这里我选择使用了外置的台式机硬盘座,自带电源,哈哈,这厮可不是一般的生猛,多大的硬盘都能转起来。如图1-6所示。
    图 1-6
    貌似Bobian系统能够自动挂在新接入的硬盘。接入硬盘后,在“/media”目录下自动创建了“new_disk”目录并将新硬盘挂载到这个目录下。“new_disk”我的硬盘在接入电脑时显示盘符的名字。如图1-7所示。
    图 1-7
    GMT+8, 2025-1-20 17:09 , Processed in 0.116239 second(s), 16 queries , MemCache On.
