查看: 2234|回复: 0
TigerBoard微型水泵控制项目开发之九——软件设计和流程
    擦汗
    2016-8-11 11:40
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-3-16 13:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    续前贴:
    4. 项目软件设计
    4.1 Tigerboard开发平台和设计
        TigerBoard可以使用Android,Debian,Ubuntun操作系统。提供了原生的Gobian,Godroid操作系统。
        本项目开发基于Gobian操作系统,经测试,Python已经在该系统安装,可以用来实现本项目的程序控制语言。
        在python中,已经直接使用RPi.GPIO模块,需要注意的是这个GPIO的模块定义仅限于J3接线座。Tigerboard比树莓派多了J4接线座,因此按照setmode(GPIO.BOARD)定义为直接引用引脚编号时,只有J3的1-40一一对应,这个可以从对照表上查出来。其他的如果希望访问,需要更底层的语句支持,不过这个项目不用那么多,只用2组就够了。用引脚31设置为输出引脚,接在电机驱动模块的输入级,当输入高电平时打开水泵电机,低电平时关闭。
        下面是主要的语句,
    import RPi.GPIO as GPIO
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    GPIO.setup(31,GPIO.OUT)
    GPIO.setup(33,GPIO.IN)
    4.2 软件流程
    程序编制流程图如下。
       因为浇水后土壤的吸收有一定的时间,因此采用每次浇水后隔较长时间再检测一次的方法,所以time.sleep()来暂停,以继续检测,本例中为了方便,选择了2秒,time.sleep(2.0)。实际测量时宜选择600秒以上,即隔10分钟检测一次。
        程序编辑截图如下,
    执行使,直接执行
    python pump.py
    就可以开始运行。
    这里没有使用湿度传感器,因为响应速度太慢了,直接用短接33引脚和GND引脚提供一个下降沿操作来作为启动信号。
    把源码上传如下,注意,a) python语言中是用缩进表示程序段的,一定要保持缩进统一;b)中间一定要注意区分大小写,一定不能用word等能够自动改变大小写的编辑器。
    这个源码是在windows下编辑的。如果要下载到tigerboard上,要用usb host,或者在Linux系统下用SCP方式拷贝。
    本站还不能上传.py文件,必须要压缩下啊
    pump.rar (269 Bytes, 下载次数: 2)
    GMT+8, 2025-1-6 01:39 , Processed in 0.125649 second(s), 16 queries , MemCache On.
