查看: 2895|回复: 1
【TigerBoard】试用手记(一)——烧写镜像及基本配置
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2016-3-15 23:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    需要器材:
    1 TigerBoard开发板(官方提供)
    2 USB数据线(官方提供)
    3USB转串口线(PL2303)
    4SD卡(Sandisk 8G TF
    5PC(联想笔记本)
    一、烧写GoBian系统
    1、在TigerBoard上,默认在eMMC上安装了GoDroid操作系统,即Android系统,而要想安装体验GoBian系统,即Linux系统,需要下载镜像并烧写到SD卡上启动体验。
    1)下载镜像文件,首先去官方的网站下载镜像文件,下载地址链接为:http://www.gowarriorosh.com/wp/zh_CN/download/,该文件压缩后大约为770M左右,解压后为4G左右。从官网下载的速度很慢,在这里大家可以使用百度云盘下载,这里给个链接,需要的可以下载:链接: http://pan.baidu.com/s/1kUr1aqr 密码: 48pf
    2)下载烧写工具
    烧写镜像文件前,需要下载烧写工具,官方提供了3种烧写方法(Window PC,Unix PC,MAC OS),本人使用笔记本在Window7下进行烧写,可下载Win32DiskImager-0.9.5-install.exe烧写工具。
    3)烧写镜像
    准备好镜像文件、烧写工具和SD卡后,首先用SDformat工具将SD卡格式化,选择快速格式化和逻辑大小自动调整,然后使用Win32DiskImager选中解压好的镜像,点选write,等待烧写完成。
    二、启动硬件并设置1、开发板上电镜像烧写成功后,就可以将SD卡插入TigerBoard中,并拨动启动开关为SD卡启动(出厂默认为Nand boot启动),具体的硬件如下图所示:USB Micro供电或者5V 2ADC电源供电,四线串口线连接到调试串口上,其中电源线不接,参考地要连接上。PL2303USB转串口线的线序如下:红:+5V黑:GND白:RXD绿:TXD
    2SecureCRT查看手头有一VGA接口的显示器,无奈采用了VGAHDMI转接器也无法显示图像,只好曲线救国,采用终端方式查看系统显示信息。要想从终端查看TigerBoard烧写的GoBian系统,需要USB转串口线,好在手头有一根此线,但需要注意调试串口的位置,它位于J4扩展引脚(黄色)的810引脚上。注意TXDRXD交叉连接!
    连接好串口线和电源线后,上电启动,通过SecureCRT串口输出如下信息: go-1.JPG
    此时需要登录用户名和密码,该系统默认的用户名为go,密码为gobian,输入后进入普通用户命令栏模式。3、查看网卡信息ifconfig一下,可以看到连接了有线网络,eth0是本地有线网卡,路由器自动给其分配了IP地址,ping一下可以看到网络已经联通了。
    4、配置参数在终端下运行sudo gobian-config命令,可以来配置GoBian上的固件。但执行该命令后,出现如下信息: go-5.JPG
    选择Expand Filesystem,把整个系统的可用空间扩展到储存卡的大小。选择change user password可修改登录密码。修改完后,reboot即可生效。5root普通用户模式下,sudo passwd root,输2遍密码即可设置成功root用户密码,然后su -回车后输入root用户密码即可切换到root用户下 go-8.JPG
    在这里可以先安装一个vim工具,后面编辑文档有很大帮助,安装指令:apt-get install vim6、设置MAC进入GoBian后,需要配置下MAC地址,具体的地址信息,在包装盒的背面: go-10.JPG
  • 签到天数: 980 天
    发表于 2016-3-16 08:30:45 | 显示全部楼层
    不错  有搞头
    GMT+8, 2025-1-6 00:55 , Processed in 0.135614 second(s), 18 queries , MemCache On.
