查看: 2243|回复: 0
tigerBoard实现bt下载【活动的总结文章】
  • 签到天数: 410 天
    发表于 2016-3-15 22:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目的:tigerboard开发板实现bt下载,
    方案:原有的想法是使用apach做web服务器,使用pt客户端进行下载,使用php对pt配置文件进行修改实现web控制远程下载的目的。后来在测试的过程中发现有相关的项目可以省略上述过程,实现web控制下载。所以项目的工作转换为1、配置u盘,使得系统识别2、开启系统wifi连接3、安装并配置pt下载软件
    过程:首先不知道系统是否识别u盘,我的方法是直接将u盘格式化为linux格式,这样可能避免其它问题,我是用的16g的优盘,系统确实能够直接识别到,不需要额外的配置。
    截个图
    可以看到U盘的系统挂载为sda1和sda2
    然后需要配置wifi了,毕竟使用有线不是很方便,系统自带的配置指令不支持wpa的加密方式,所以我用的是3xx的wifi,结果配置成功了,就是连接不上网,ping百度是能够得到dns的,但是没有回包数据,百思不得其解,使用手机连接了一下3xx的wifi发现浏览网页的时候跳转到3xx的页面上,需要点击一个按钮才可以,此条方案告吹,后来发现可以使用wpa_supplicant工具,该工具已经在系统中了,一下子柳暗花明,指令如下
    具体指令是
    >add_network   (assume return 2)
    >set_network 2 ssid "TP-LINK_xxxxx"
    >set_network 2 psk "xxxxx"
    >enable_network 2
    其中第一条指令返回的数,作为下面指令的数,替换掉,ssid后面的字符串修改为wifi的名称,set_network后面的xxx为wifi密码,至此链接wifi成功
    再然后,安装Transmission,具体指令如下:sudo apt-get install transmission-daemon,这里需要注意,直接执行这条指令之后,没有返回,直接退出了,需要先对apt进行update,指令为:sudo apt-get update;此后就可以将transmission安装好了,最后配置其配置文件,主要就是修改其远程连接的密码和用户名,记住端口。
    修改配置文件前停止服务:sudo /etc/init.d/transmission-daemon stop,修改命令为:sudo vi /etc/transmission-daemon/settings.json,我习惯使用vi,使用方法可以百度,我的修改如下:
    最后就是访问了,使用命令ifconfig得到ip地址
    访问地址为:IP:9091
    大功告成!
    最后下载一个隐藏了题目的种子看看,各位道友,自行补脑下载的东西。但是 这种子没速度,不太好。
    附上transmission的附件,也可以使用apt指令安装 transmission-2.92.rar (3.85 MB, 下载次数: 22)
    GMT+8, 2025-1-6 01:02 , Processed in 0.124980 second(s), 16 queries , MemCache On.
