查看: 2697|回复: 0
TigerBoard微型水泵控制项目开发之八——系统功能设计和硬件
    擦汗
    2016-8-11 11:40
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-3-15 14:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用TigerBoard实现微型水泵控制项目
    1.项目介绍
    本项目是通过检测土壤含水量的变化,自动启动和停止直流电机带动微型水泵浇水的自动控制器。本项目采用TigerBoard作为控制器,用TigerBoard的输入输出端口进行数据采集和电机控制。这个项目可以用在家中的花盆中,即使人没有及时浇水也可以保证自动浇花的功能。
    2.项目原理和功能设计
    自动灌溉控制器采用土壤湿度传感器来来检测土壤的电阻率,以判断土壤的含水量,当土壤干燥缺水时。当土壤湿度传感器监测到土壤的干燥程度达到控制的标准时,输出高电平HIGH,这时Tigerboard采集到高电平后,给电机控制模块输出ON的控制信号,电机转动使水泵开始供水,给花盆间断浇水。间隔一段时间后再次监测含水率,如何仍然是高电平,就继续浇水。当浇水充分后,土壤湿度传感器输出低电平LOW,停止浇水。
    3.项目硬件设计
    3.1采用TigerBoard和端口
    -Tigerboard主要参数
      1.2GHZ主频的双核 ARM Cortex-A9 MP 内核,高性能低功耗
      支持1GB LPDDR2 存储器, 数据传输速率高达800M/s
      支持SD/MMC/SDIO接口存储卡
      支持USB2.0 OTG接口下载,快速升级系统
      支持USB Host 2.0
    -端口
    Tigerboard本身具备微型电脑的全部功能,但是具有的J3和J4共80个GPIO引脚使Tigerboard具有更大的扩展性和适应性。其中的引脚可以配置为数字输出输入端口(DI/DO)或串行通信端口(UART,I2C,SPI)。
    3.2Tigerboard控制的自动灌溉器硬件设计和端口匹配
    但是这个端口不具备ADC的功能,需要外部模块来实现。设计采用J3-Pin37-GPIO.OUT,和J3-Pin17-GPIO.IN分别作为控制输出和信号采集输入端口。
    3.3数据输入
    J3-Pin17-GPIO.IN输入通过土壤湿度传感器的输出端口连接。土壤湿度模块对环境湿度最敏感,一般用来检测土壤的湿度。模块在土壤湿度达不到设定阈值时,DO口输出高电平,当土壤湿度超过设定阈值时,模块D0输出低电平;数字量输出D0可以与J3-Pin17-GPIO.IN 直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测土壤湿度。
    土壤湿度监测仪的图片如下。
    3.4电机控制输出
    采用H桥驱动(双路)模块。
    主控芯片298N
    逻辑电压:5V
    驱动电压:5V-35V
    逻辑电流:0mA-36mA
    驱动电流:2A(MAX单桥)
    存储温度:-20℃ 到 +135℃
    最大功率:25W
    外围尺寸:43*43*27mm
    3.5 控制使用的电机是静音型潜水微水泵
    D20(5vUSB接口)
    GMT+8, 2025-1-6 00:42 , Processed in 0.121671 second(s), 16 queries , MemCache On.
