查看: 2780|回复: 3
变废为宝,给Tiger Board降温
    发表于 2016-3-14 14:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
                      使用Tiger Board有几天了,有一个问题应该引起我们的注意,那就是发热问题。tiger Board比一般的单片机速度要快的多,但也会带来功耗问题,继而需要考虑散热问题,虽然设计者起初并未打算加装散热器,但是出于使用寿命和安全运行的问题考虑,更出于对Tiger Board的爱护,我给Tiger Board加上了散热器。加装散热的部分主要是主控芯片,这款芯片集ARM的Cotrex A9的双核处理器和GPU与一身,负责运算和图形信息的处理,在长时间运行时发热量还是很惊人的,先看下散热器装好后板子。
    我想到了网上有树莓派的配件,里面有个配件就是给CPU散热的贴装散热器,大小合适,正好也能用于Tiger Board。从网上买,一个很便宜,加上运费,物流时间……算了,还是我自己来吧!
    我突然想到了台式机电脑主板,上面有很多GBA封装的芯片,有的加装有散热器。我就去自己的收藏室内找到了一个旧主板,刚好在主板南桥芯片上装一个方形的散热器,取下后,剪下两个固定边角。
    然后用锉刀把散热器剪下的边角锉整齐。接下来难题来了,怎么把散热器固定在芯片上呢?我朋友见了,推荐我用普通双面胶粘在上面!这怎么可以呢!普通双面胶导热性很差的,这肯定不行,其实还有种导热双面胶,临时手头又没有,网上一查,又是便宜,运费……一堆问题,反正成本不合适。
    但是并未放弃,我找来了节日里用的某种彩灯,每个彩灯内有个钢丝,韧性挺好。
    抽出钢丝,拿到板子上测量螺丝孔位置和芯片位置后,把钢丝用钳子做成类似“之”的形状
    本来打算给散热器和芯片直接加上导热硅脂,以增加散热效果。但是硅脂加上后,又担心把板子弄脏,清理起来特费劲。所以还是觉得用绝缘导热垫,这样既导热,还能隔离芯片和散热器的接触,以防手触碰到散热器时的静电击毁板子芯片。
    因为我是用固定孔来安装,所以前后固定孔的电气性质,如果一个是VCC,一个是GND,连在一起了,算了,我都不敢想……看下板子的PCB
    上面的孔没有连任何信号网络,下面的空接到了GND,但为了彻底绝缘性,不让散热器和板子的走线有联系,我给一个螺丝孔应用了绝缘塑料3mm的螺丝和绝缘垫圈,塑料下面的那个螺丝用来调整板子高度。
    万事具备,只欠安装散热器了
    调整下散热器位置,使其放在芯片中心,增加散热效果。
    到此,一个简单的散热装置就完成了,有些粗糙,但是实际散热效果还是很不错的!
    大家有兴趣,可以给自己心爱的板子也凉快凉快……
    难过
    2020-4-6 00:02
  • 签到天数: 1330 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2016-3-14 14:39:43 | 显示全部楼层
    办法巧妙!
  • 签到天数: 980 天
    发表于 2016-3-15 08:29:52 | 显示全部楼层
    什么是废,什么是宝?
     楼主| 发表于 2016-3-15 17:29:36 | 显示全部楼层
    废弃电脑主板上拆下不用的散热器,放在tiger board上就是宝了
    GMT+8, 2025-1-6 00:46 , Processed in 0.167171 second(s), 22 queries , MemCache On.
